Em có cái mạch phát sóng này nhưng ko biết phát xa bao nhiêu Km. Em cũng chưa hình dung được chức năng của mấy con IC. Bác nào biết chỉ em cái.
Chắc máy này đàm thoại được khoảng 10Km ?
bạn đưa mỗi thế này lên thì ai mà hiểu được chứNguyên văn bởi thaielectric Xem bài viếtEm có cái mạch phát sóng này nhưng ko biết phát xa bao nhiêu Km. Em cũng chưa hình dung được chức năng của mấy con IC. Bác nào biết chỉ em cái.
Cái này sao giống điện thoại kéo dài tầm xa quá vậy. Nếu là nó thì có thể intercom khoảng 10km đấy (anten cột cao 25m và đồng bằng nhé)Nguyên văn bởi thaielectric Xem bài viếtEm có cái mạch phát sóng này nhưng ko biết phát xa bao nhiêu Km. Em cũng chưa hình dung được chức năng của mấy con IC. Bác nào biết chỉ em cái.
Cái này là máy mẹ trong bộ máy điện thoại kéo dài mà . Mạch thì nó cũng đơn giản thôi , không có gì là phức tạp cả .
Mạch sử dụng thạch anh theo phương pháp nhân tần , trên khối cao tần có đường điều khiển cho phép phát sóng ( xem ở cụm có B562) ...
Còn sơ đồ chi tiết bạn thử vào box RF xem sao , tôi nhớ lâu lắm rồi bác Quế Dương có post cái sơ đồ máy kéo dài samsung trong box RF .
Tiếc là bây giờ bác Quế Dương đã tạm biệt anh em trên diễn đàn, thật đáng tiếc ... đang muốn học hỏi ở bác rất nhiều . Nói đến đây lại tức mấy đứa hay thích chọc ngoáy
. Vắng bác box RF như mất 1 cánh tay
... hi vọng một ngày nào đó bác có thể quay lại diễn đàn và chia sẻ ... kiến thức , kinh nghiệm cho anh em !!!
Tôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
bạn nhìn quanh quanh con B562 có một vài con nhỏ nhỏ kiểu như C945 ý ... để ý trên mạch thường có đi ốt 1N4148 ( thủy tinh màu đỏ ) ... đây là đi ốt đưa điện áp điều khiển từ nguồn khi có tín hiệu line in .
Bình thường điện thoại đổ chuông ( có tín hiệu line ) thì sẽ có điện áp trên đi ốt này để kích hoạt bộ phận RF ... rồi qua quá trình xử lý ( mạch Vi điều khiển + các mạch tương ứng trên máy ) sẽ phát tín hiệu để kết nối với máy con ( máy cầm tay ) ... khi máy cầm tay nhấn OK chấp nhận tín hiệu ( nghe máy ) thì 2 máy bước vào chế độ thông thoại bình thường .
--- Còn muốn làm bộ đàm thì ... chí ít tần số phát của cái này = tần số thu của cái kia ( và ngược lại ) ... thì mới bàn tiếp được .
Lưu ý các máy điện thoại mẹ con kéo dài kiểu này dạng full duplex ( 2 tần số thu phát khác nhau ).
Mình cũng chỉ biết được vậy thôi ... còn cụ thể thì bạn qua box RF hoặc hỏi thêm anh em có kinh nghiệm
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
. Em ko thể hình dung ra được sơ đồ khối của cái mạch này. Bác nào rành về cái này xin chỉ em chút để em biết đường mò
