chào tất cả các bạn ai biết điều khiển động cơ bước 4 dây thì chỉ giúp minh với .xin đa tạ.
Điều khiển động cơ bước có 4 dây
Theo mình biết động cơ bước gồm có 6 dây , 2 dây nối lên nguồn 4 dây còn lại dùng để nối vào 2803 mình dùng 8051 để điều khiển . Nhưng mình lỡ mua nhầm động cơ bước 4 dây . Bây giờ mình không biết cấu tạo và cách điều khiển nó như thế nào . Hiện giờ mình đã mua 2 cái . Mong bạn có thể giúp minh về cấu tạo và nguyên tắt hoạt động của nó . thanks
Nguyên văn bởi hongthanh487 Xem bài viếtTheo mình biết động cơ bước gồm có 6 dây , 2 dây nối lên nguồn 4 dây còn lại dùng để nối vào 2803 mình dùng 8051 để điều khiển . Nhưng mình lỡ mua nhầm động cơ bước 4 dây . Bây giờ mình không biết cấu tạo và cách điều khiển nó như thế nào . Hiện giờ mình đã mua 2 cái . Mong bạn có thể giúp minh về cấu tạo và nguyên tắt hoạt động của nó . thanksTôi yêu đội bóng của Arsene Wenger
Động cơ bước 2 phase có 2 loại:
Loại 6 dây hoặc 5 dây là loại có thể điều khiển đơn cực hoặc lưỡng cực, còn loại 4 dây là loại lưỡng cực. Nếu điều khiển đơn cực thì mạch điều khiển khá đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng ULN2003 là ok. Tham khảo Điều khiển động cơ bước đơn cực 2 pha
Loại điều khiển lưỡng cực thì bạn phải sử dụng cầu H để điều khiển. Bạn nhatson.elec đã trình bày một ví dụ đơn giản ở trên.
Nguyên văn bởi onglaido1987 Xem bài viếtMình cũng thắc mắc về cấu tạo cũng như cách hoạt động của step motor 4 dây.Ai biết chỉ mình với.Mình mua loại có 4 dây đưa ra ko biết phải lam sao để tets xem nó có hoạt động được hay ko.Trên thân nó có ghi VDC17v,có phải cấp cho nó 17v mới hoạt động được ko?hay là đó là điện áp giới hạn của nó?Làm ơn chỉ mình với, cảm ơn nhiều!
4 dây với 6 dây hoạt động tương tự nhau
b.r
Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viếtmotor bước có thể dùng áp cao hơn áp danh định 5 dến 20 lần, cần có mạch điều khiển dòng,
b.rTôi yêu đội bóng của Arsene Wenger
thế có bác nào biết điều khiển động cơ bước có 5 dây không?
cách thức điều khiển của nó có giống loại 6 dây không? em toàn thấy người ta điều khiển = 6 dây,tài liệu nói cũng chỉ nói đến loại 6 dây.vậy mà em gặp toàn loại 4 dây(động cơ của máy in Canon) và loại 5 dây (động cơ của maý photocopy) ,muốn tận dụng mà không biết cách sử dụng
cảm ơn mọi người
5 dây có thể là motor 5 phase, điều khiển bắng 5 nửa cầu H.
With a 5-phase motor, there are 10 steps per repeat in the stepping cycle, as shown below:
Terminal 1 +++-----+++++-----++
Terminal 2 --+++++-----+++++---
Terminal 3 +-----+++++-----++++
Terminal 4 +++++-----+++++-----
Terminal 5 ----+++++-----+++++-
time --->
more
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/types.html
4 dây cũng là động cơ 2 phase, 6 dây là có 2 phase, Nó nhiều hơn 2 phase 2 dây, vì 2 dây này lấy từ trung điểm của cuộn dây
đây là sơ dồ đấu dây của động cơ 2 phase
b.r
Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết5 dây có thể là motor 5 phase, điều khiển bắng 5 nửa cầu H.
time --->
more
b.r
em cảm ơn trước
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
24-01-2025, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
