hệ định hướng dàn pin mặt trời theo vị thí mặt trời
  • #46
    Mình cũng đang làm đề tài này theo hướng dùng 4 cảm biến quang trở để định hướng. Có 1 vấn đề mình đang không biết giải quyết thế nào là: Khi cho hệ thống cảm biến nhận biết hướng của 1 cái đèn pin chiếu trong phòng tối thì chạy tốt nhưng khi đưa ra ngoài nắng thì cả 4 cảm biến đều bị bão hòa hết. Tức là điện áp vào ADC bị full-scale.
    Loại cảm biến mình dùng là loại LDR 12mm có hình như thế này :
    Mong mọi người cho í kiến giúp mình xem nên giải quyết như thế nào với
    • #47
      Nguyên văn bởi Advertiser Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]32578[/ATTACH]
      Bạn dùng cầu chia áp, để giảm điện áp đưa vào ADC là được
      • #48
        ai có sơ đồ nguyên lý và mạch măt trời này nữa không ? giúp em với. em đang làm đề tài này
        • #49
          giúp em mạch nạp 2binh acquy bằng tấm pin năng lượng mặt trời với anh em!!!!!!!!
          • #50
            còn ai quan tâm vơi cái tracking này không??
ID:	1370929Click image for larger version
ID:	1370930Click image for larger version
ID:	1370932Click image for larger version
ID:	1370937Click image for larger version
            • #51
              đây là mạch tracking đã có người làm chạy rất ok.lắp đúng mạch là chạy ầm ầm luôn
              thông số linh kiện
              U1/U2 - LM339 quad comarator
              Q1 - TIP42C Power Transistor
              Q2 - TIP41C Power Transistor
              Q3 - 2N3906 Transistor
              Q4 - 2N3904 Transistor
              R1 - 1meg ohm
              R2 - 1k ohm trim pot
              R3 - 10k ohm
              R4 - 10k ohm
              R5 - 10k ohm
              R6 - 4.7k ohm
              R7 - 2.7k ohm
              C1 - 10n ceramic capacitor
              M - DC motor up to 1amp
              LEDs - 5mm 563nm Hi Green Water Clear
              • #52
                Hệ thống này gồm 4 quang trở, 2OP-AMP để so sánh đưa ra tín hiệu điều khiển. Xong.
                a cho e xin cai mạch đi a.
                " Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
                " Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
                Gmail:
                • #53
                  Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viết
                  [ATTACH=CONFIG]56576[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]56577[/ATTACH]
                  thông số linh kiện
                  R1 - 1meg ohm
                  R3 - 10k ohm
                  R4 - 10k ohm
                  R5 - 10k ohm
                  R6 - 4.7k ohm
                  R7 - 2.7k ohm
                  hi bạn, bạn up lại file đính kèm đi , bị lỗi rồi
                  • #54
                    thông số linh kiện
                    R1 - 1meg ohm
                    R3 - 10k ohm
                    R4 - 10k ohm
                    R5 - 10k ohm
                    R6 - 4.7k ohm
                    R7 - 2.7k ohm
                    Bác up lai cho em xin với. Em đang tò mò tìm kiếm làm một cái. mail em là: Nguyenthaihieu1988@gmail.com
                    • #55
                      bạn này jup mình tính độ rộng xung để diều khiển động cơ với... mình lập trình dùng pic 877a
                      • #56
                        anh cho em hỏi mạch này làm xong sẻ hoạt động tốt chứ .vi e đang làm đề tài về cái này
                        • #57
                          mạch này có hoạt động ko vậy bác
                          • #58
                            up bị lỗi rồi anh up lại cho em xin với.
                            • #59
                              mô phỏng mà ko hoạt động ai biết dúp mình với
                              • #60
                                ai có tài liệu về hệ thống này thì giúp e với ạ, e cảm ơn các tiền bối rất nhiều, ngohungvi12@yahoo.com.vn
                                hongthanh487 Tìm hiểu thêm về hongthanh487
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
