Sắp tới em sẽ làm đề tài về nhận dạng tiếng nói. Nhưng em không biết phải sử dụng loại vi điều khiển nào, vậy anh chị nào biết có thể tư vấn giúp em được ko? Và có thể kiếm loại đó ở đâu? Đề tài cũng nhỏ thôi, bộ từ vựng chừng 10 từ. Em xin cảm ơn trước.
Dùng vi điều khiển nào để nhận dạng tiếng nói?
Nguyên văn bởi npbaoduy Xem bài viếtSắp tới em sẽ làm đề tài về nhận dạng tiếng nói. Nhưng em không biết phải sử dụng loại vi điều khiển nào, vậy anh chị nào biết có thể tư vấn giúp em được ko? Và có thể kiếm loại đó ở đâu? Đề tài cũng nhỏ thôi, bộ từ vựng chừng 10 từ. Em xin cảm ơn trước.
Không biết bạn định sử dụng phương pháp nhận dạng nào nhỉ? HMM, ANN, SVM hay là một cái khác.
Bạn chia sẻ kinh nghiệm nhé.
Thanks a lot in advance.
B.R
ptt3i.
Tính dùng HMM, nhưng khó khăn là nếu dùng HMM khối lượng tính toán khá nhiều, chỉ phù hợp khi sử dụng PC (xài Matlab). Nếu dùng lượng tử vector (VQ) thì phù hợp với vi điều khiển hơn, nhưng lại rất hạn chế với bộ từ vựng nhỏ và nhận dạng không được chính xác lắm. ANN thì mình chưa nghiên cứu tới, nếu bạn có cao kiến thì tư vấn giúp mình nhé!
mình không phải chuyên ngành nên không rành lắm, nhưng cũng có chút kinh nghiệm.
nếu chỉ truyền nhận tiếng nói thì lấy mẫu 8000 lần/s , tương đương 125us lấy mẫu 1 lần. tốc độ lây mẫu càng cao thì âm thanh càng tốt.
các bước:
* tiền khuếch đại tín hiệu âm thanh
* chuyển đổi ADC
* lưu trữ- truyền nhận dữ liệu
* khôi phục dữ liệu số sang dạng tương tự
* khuyếch đại công suất ra loa
phần mạch DAC có thể dùng IC chuyên dụng nhưng giá khá đắt, mình dùng phương pháp thang điện trở R2R là rẻ và đơn giản nhất, cách ly tín hiệu ra từ DAC và mạch loa bằng con Opamp (mạch follower) để khỏi bị ảnh hưởng trở kháng ngõ ra DAC.
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
