Tản Nhiệt Cho FET ????
  • Tản Nhiệt Cho FET ????
    Mình dùng 4 con FET IRLZ44N để điều khiển động cơ bước. Tại sao khi mình lắp 4 con FET này trên cùng một miếng tản nhiệt thì các nguồn ra động cơ lại bị chập. Cứ tháo tản nhiệt ra cấp xung vào động cơ lại quay bình thường. Có bác nào có cách khắc phục nếu lắp 1 thanh tản nhiệt không.
    Trừ khi phải lắp mỗi con FET 1 thanh tản nhiệt thì cách này em cũng biết
    lót miếng cách điện cho 4con Fet là OK
      Nguyên văn bởi lv2009 Xem bài viết
      Có 2 con FET tản nhiệt nối với VCC,còn 2 con khác nối với GND, nối vào cùng 1 cái là cháy đúng rồi, lót miếng cách điện là hợp lý.
      The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
        lót miếng cách điện, nhớ chêm con long đền cách điện nữa, ko thì.....
          Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
          Chơi keo dán chuột vào
            Miếng lót cách điện là loại gì thế các bác, mua ở đâu được vậy
              Nguyên văn bởi Sangstbk Xem bài viết
              Chợ linh kiện đầy
              lv2009 Tìm hiểu thêm về lv2009
