ai có thể chỉ cho em biết con 4013 trong mạch này như thế nào không? em search datasheet của nó ra cả "đống" luôn, em không biết nó là cái nào trong cái "đống"đó. kiếm giúp em cái datasheet của nó luôn nha . "thành viên đau khổ "...
Mạch điều khiển từ xa bằng 4013
Nguyên văn bởi jinpiwon Xem bài viếtai có thể chỉ cho em biết con 4013 trong mạch này như thế nào không? em search datasheet của nó ra cả "đống" luôn, em không biết nó là cái nào trong cái "đống"đó. kiếm giúp em cái datasheet của nó luôn nha . "thành viên đau khổ "...
Trong cái "đống" đó, toàn là anh em của nó cả. Mang cái nào về cũng được.
Nó đơn giản chỉ là 1 IC Flipflop mà thôi. 1 đóng, 1 mở khi có xung đưa vào, thế thôi.
Chúc vui.Attached Files
các bac ơi ! cho em hỏi chút.mạng điện nơi em ở rất yếu và hay bị mất.nhung em co nhờ đc điện của ngân hàng. em muốn làm mạch tụ động chuyển điện khi điên yếu hoặc mất điiên.em dùng máy tính lên chuyển chậm là hỏng.ai co sơ đồ mạch cho em với. cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtEm search datasheet của nó ra cả "đống" luôn.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi jinpiwon Xem bài viếtai có thể chỉ cho em biết con 4013 trong mạch này như thế nào không? em search datasheet của nó ra cả "đống" luôn, em không biết nó là cái nào trong cái "đống"đó. kiếm giúp em cái datasheet của nó luôn nha . "thành viên đau khổ "...Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi qhuy123 Xem bài viếtcác bac ơi ! cho em hỏi chút.mạng điện nơi em ở rất yếu và hay bị mất.nhung em co nhờ đc điện của ngân hàng. em muốn làm mạch tụ động chuyển điện khi điên yếu hoặc mất điiên.em dùng máy tính lên chuyển chậm là hỏng.ai co sơ đồ mạch cho em với. cảm ơn nhiều
bạn thường xuyên dùng nguồn điện bên nào, thì lấy áp bên đó cấp cho nó và relays của bạn đang mở--> dẫn điện từ 2 tiếp điểm bên đó vào 2 điểm giữa(điểm nối thiết bị sử dụng). Khi mất điện --> relays mất điện--> 2 cực giữa nhảy về bên kia, 2 cực đó nối vơi nguồn điện dự bị...vì thời gian cực ngắn, tụ trữ trong nguồn máy tính thừa đủ chạy trong thời gian này...
chúc thành công!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi jinpiwon Xem bài viếtối trời, datasheet tiếng Anh không, em tìm datasheet để tìm nguyên lí hoạt động của nó, mà như vậy thì em bó tay rùi, giúp em...please
-The HEF4013B is a dual D-type flip-flop : 2 bộ trigơ D sơ đồ của bạn dùng bộ trigơ 1.
-set direct (SD), clear direct (CD), clock inputs(CP) and outputs (O, O): Theo kí hiệu này thì các chân tương ứng là S=SD,R=CD,CLK=CP,Q=O,D thì chắc bạn đã biết theo đó mà đọc FUNCTION TABLES (TRUTH TABLE) là cái bảng chân lý ấy.
Thôi tôi giải thích luôn nguyên lý cho nhanh:
-Mức tích cực của các tín hiệu như sau : S,R mức 1 , CLK sườn dương xung ( xung 0-->1) theo datasheet đấy nhé.
-Chân 1 là Q , chân 2 là đảo của Q .Nguyên lý của trigơ D là khi có xung kích (CLK tích cực )thì Q=D ,ngược lại Q giữ nguyên trạng thái cũ.Giả sử trạng thái hiện tại là Q=0 -->D=1-->có xung kích Q=D=1-->chân số 2 ra mức 0 sau 1 thời gian trễ ( do RC=27k.47uF )-->D=0 nhưng lúc này CLK không còn ở mức tích cực nên Q vẫn = 1 , khi có xung kích tiếp theo thì Q=D=0 ...như vậy trigơ D được mắc để lật trạng thái theo xung kích CLK (giống triơ T ).
-S&R là các chân tác động trực tiếp đến trạng thái Q mà không phụ thuộc CLK & D.Chỉ có chân R dùng , nó chỉ tích cực trong thời gian ngắn khi mới cấp nguồn ( do tụ & trở 10k )có tác dụng reset Q=0 , chân S nối 0 nên chẳng bao giờ tác động được.
Nguyên văn bởi cxhpt2007 Xem bài viếtchào bạn jinpiwon , datasheet tiếng anh là đúng rồi để hiểu nguyên lý của IC4017 chỉ cần những thông tin sau tôi lấy từ IC HEF4013B của Philips Semiconductors :
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtcái sơ đồ này mà sử dụng coi chừng nó đóng mở bừa bãi, vì ko có lọc sung và so sánh, cứ có tia hồng ngoại tới bất kỳ kiểu gì là nó thay đổi trạng thái...ko an toàn
bởi vi van pham- Khi so sánh phải cùng RPM và W. Lấy kết quả khác yếu tố xong, thấy con gà tre gáy, phán con vịt xiêm sẽ gáy to hơn.
- Chính vì vậy người ta dùng chân vịt hoạt động tốc độ thấp , ít hao nhiên liệu. Nay dinhthuong sx chân vịt cánh bé sẽ được các cty xăng dầu ủng hộ đấy
- Lấy...-
hôm nay, 11:44 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ từ từ tâm sự cùng mọi người ạ, hông phải số đông lúc nào cũng đúng mặc dù cháu cũng đang cùng quan điểm với số đông ạ. Vấn đề của chú chỉ là mát hơn nhưng vấn đề của hãng thì nhìu vô kể như độ bền, tiếng ồn, vật liệu, thẩm mỹ, giá cả, bản quyền, phong cách, thói quen...
hôm nay, 10:45 -
bởi appongthoMã lỗi H-92 H-93 H-94 H-96 E-10 máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/loi-h-92-h-93-...iat-panasonic/
Khi máy giặt Panasonic hiển thị các mã lỗi như H-92, H-93, H-94, H-96 hay E-10, điều này cho thấy hệ thống đang phát hiện các sự cố liên...-
hôm nay, 10:17 -
bởi dinhthuong80Chỗ màu đỏ này, cháu đã giới hạn ngay từ đầu là "đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa" rồi. Chứ nếu dùng cái cánh nào quạt nó vẫn quay với w ~ 1499 vòng /phút ứng với 2 cặp cực thì đương nhiên...
hôm nay, 10:04 -
bởi dinhthuong80Hihi, bác lại đùa em à! Ý em nói cái video kia, so sánh thì phải lấy cái gì đó làm điểm chung chứ cái quạt 65W nói nó mát hơn cái 47W thì có gì đâu mà nói phải không, khác gì nói cái ông 65Kg nặng hơn ông 47Kg vậy!!!!
Còn vụ này,...-
hôm nay, 09:44 -
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
