gì mà phức tạp quá vậy Cảnh. con VDK ở bộ thu RF đảm nhận luôn nhiệm vụ điều khiển con robot cũng được mà. nếu thêm 1 con nữa lại phải truyền thông (tốn tiền, rắc rối). trừ trường hợp con VDK trên bộ thu thiếu chân điều khiển. còn cái camera có bộ thu phát wireless riêng rồi, ko cần phải làm thêm VDK nữa.
Điều khiển Robot từ xa bằng máy tính
tôi nghĩ 2 con VDK là đủ. Tại Robot 1 con, vừa đk robot di chuyển, vừa nhận tín hiệu wireless từ bộ thu, vừa nhận luôn tín hiệu đk từ remote (nếu có). Còn tại trạm điều khiển 1 con nữa, vừa giao tiếp máy tính, nhận đk từ máy tính và gởi tín hiệu lên bộ phát wireless.
Nếu có remote thì phải dùng thêm một con thôi. Nếu không thích lập trình thì dùng 4148-4149. Nhưng hình như cái này cũng đâu có xa hơn RF đuọc nhỉ.
Còn wireless camera thì có sẵn, bộ phát nó phát thẳng lên PC luôn (bộ thu của camera nối với PC qua cổng USB). Không liên quan gì đến robot hay VDK hết|
anh toinhoem1001 cho em hỏi xíu.em có dùng thủ 1 bộ modul RF mua,nhưng sao nhiễu quá trời.em muốn chuyển qua dùng thử con pt2262 va pt2267.
1.như anh có nói ở bài trước là khoảng cách truyền được 300m,có nhiễu ko anh
2.còn về 2 con pt2262 và pt2272,như em hiểu về nhưng bài viết trước,là con pt2262 sẽ phát ra tín hiệu,con pt2272 sẽ nhận tín hiệu và ra lệnh cho robo chạy.có đúng ko?
3.con pt 2262 co 4 chân dư liệu,và con pt2272 cũng có 4 chân dư liệu,tương ứng với 4 bit
4 .angten được thiết kế như thế nào
5.chân tx và rx kết nối v máy tính sẽ được lắp ntntom and jery !!!!!!!
1.Khoảng cách đến 300m không bị nhiễu nếu truyền từng bit một.(Vì đây là đề tại tốt nghiệp của mình đã đem ra thử nghiệm).
2.Con pt2262 không những phát ra tín hiệu mà nó còn mã hóa tín hiệu phát ra,con pt2272 sẽ chỉ thu đúng tín hiệu mà con pt2262 mà ta quy định phát ra ( bằng cách chỉ định việc mã hóa một số chân của pt2272).Còn khi nhận được tín hiệu rồi thì ra đưa qua Vdk để dk động cơ cho Robot hoạt động.
3.Đúng.Nhưng nó là 4 kênh riêng biệt.Ta có thể tổ hợp thành 16 nhóm : 0000,...1111.Dựa vào đó có thể điều khiển nhiều trạng thái robot.
4.Ăngten có thể thiết kế bằng Orcad,cho nó nằm ở lớp mạch in .Khi đó trông bo mạch sẽ rất chuyên nghiệp.Nuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
anh có thể nói rõ hơn về cách làm angten ko?nó dùng linh kiện j.còn nhưng vấn đề bên trên em cũng đã hiểu,cảm ơn anh nhiều.em cũng đang lám mạch cung sử dung pt2272 và 2262 nhưng là remote,để hiểu sâu hơn trc khi đi làm rf
Nếu như dùng angten có thể truyền dữ liệu có vật cản không?tom and jery !!!!!!!
Nguyên văn bởi tranpic Xem bài viếtthế bạn đã nghe wc rc chưa.nó có cả phần phát rf chung với cái wc luôn, toàn bộ cái wc chỉ bằng ngón chân cái mà thôi. Còn về phía nhận người ta đã bán sẵn luôn bộ nhận với ngõ ra av để gắn vào tv đó. Nên tìm trên mạng
giá cả ra sao.
Mình cũn mua một cái lam thửTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Tel: 0903 702 417. Email: web:
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
