Nguyên văn bởi canh48ckcd
Điều khiển Robot từ xa bằng máy tính
Ăng ten giúp bức xạ ra sóng điện từ lan truyền trong không gian,chiều dài của Ăng ten trong mạch mình làm khoảng 20cm.Khi vẽ orcad ta chuyển qua chế độ chạy mạch bằng tay,có thể bo xung quanh bo mạch chủ cũng được nhưng đừng để chạm đến mass của bo mạch.Bề rộng khoảng 0.75-1mm .( Hoặc nơi nào trên bo mạch mà ta thấy trống đó ) .Còn về lí thuyết ăng ten mình ko rõ lắm vì ko phải là dân viễn thông.Hì hì..Nuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
anh coi xem modul phat ntn đươcc ko?http://www.mediafire.com/?yzmhymzoji1Last edited by canh48ckcd; 25-03-2010, 23:13.tom and jery !!!!!!!
Cái này là mạch dao động Colpitt thì phải,cái này là sơ đồ nguyên lí mạch phát.Nếu mua linh kiện về làm thì tần số sẽ ra không đúng ta nghĩ nên tốt nhất là mua sẵn các modul thu phát bên ngoài về dùng,ta chỉ phải làm thêm mạch động lực và điều khiển robot và mạch giao tiếp máy tính nữa thôi.Không nên chú tâm vào mạch RF vì mình không thể sản xuất được,độ chính xác không cao vì không có máy để test và đo tần số???Nuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
ý anh là mình đi mua cái bộ gắn vào ang ten va pt2262 hay pt2272 ấy à?có bán sao?nhưng ngày trc anh làm chạy ổn định mà,em có 1 bộ mua modul đặt mua như bài trc em đã gửi,chỉ việc kết nối máy tinh để làm.Em định chuẩn hóa giao thức truyền nhận luôn theo kiểu modbus,nhưng nhiễu quá anh à.nên em mới chuyển qua huơg tìm hiểu này.chuẩn hóa giao thức truyền có dây thì em ổn ổn rồi nhưng vấn đề ko dây bây giờ đau đầu quá.Giả sử có mua bộ modul như nói trên thì mua ở đâu vậytom and jery !!!!!!!
Chợ Nhật Tảo bán nhiều lắm.Trên tầng 2 của khu chung cư đó.Chỉ có 60K một bộ thôi.Tha hồ mà dùng đủ trò.Mua một bộ modul thu phát về ta gắn thêm vào 2 pt2262 và 2272 để thu và phát.Thậm chí có bộ họ còn gắn sẵn vào nhưng khoảng cách không được xa lắm.Tầm 20m đổ lại.Tốt nhất nên mua modul thu phát thôi,về tìm hiểu thêm cách gắn pt sẽ có một bộ thu phát như ý.
Còn giao thức modbus cũng không có gì quá phức tạp.Trên mạng có mạch chuyển đổi từ RS232 sang RS485 đó.Còn A hay sử dụng bộ Modbus HPE-P1MOD dùng trong hệ quản lí tòa nhà.Một đồng hồ đo đếm điện năng sẽ giao tiếp với mạch Modbus và hiển thị lên máy tính trung tâm.Cuối tháng ta viết một chương trình in hóa đơn thanh toán tiền điện ra thôi.Nuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
Hà hà.Cái này lúc trước là một bài toán mà a cũng gặp khó khăn nhưng rồi cũng có giải pháp.Đúng là PT2272 giữ trạng thái nhưng e đừng lấy tín hiệu ngay tại các chân data của nó ( chân M0 --> M3 ) mà lấy tín hiệu ra đó cho qua 4 con cách ly PC817 rồi cho qua một mạch so sánh điện áp LM324.Ví dụ một chân dữ liệu M0 nhé.Khi không truyền thì điện áp chân M0 không có,lúc đó cách ly PC817 khóa,đầu ra mạch so sánh sẽ cho ra mức 1 hoặc 0 gì đó tùy theo cách đấu.Còn khi chân M0 có ( điện áp khoảng 3,7V ),cách ly thông-->đầu ra mạch so sánh sẽ cho ra mức 0 hoặc 1 đối nghịch với lúc không truyền.Nhờ đó ta có thể đưa vào vdk để làm tín hiệu thay đổi trạng thái.Nuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
