cái đó không có mã nguồn sao?họ dịch ra file .exe rồi em đem về chạy à. thật ra cũng rất dễ dàng để làm việc đó. em chỉ cần có chút ít kiến thức về vb nữa thôi. những nút lệnh cơ bản và biết dùng các công cụ như : textbox và commandbutton nữa là ok liền.còn phần giao tiếp máy tính thì đã có chuẩn hết rồi. bê nguyên xi đặt vào là có công cụ tự chế của mình liền hà.
Điều khiển Robot từ xa bằng máy tính
Để tìm hiểu về robot và điều khiển xa trước hết phải hiểu nguyên tắc lan truyền sóng trong không gian đã. Theo nguyên tắc nơi nào có điện trường biến thiên thì sinh ra từ trường và từ trường biến thiên sinh ra điện trường,và cứ thế là sóng được lan truyền nhưng không phải là vô biên mà giới hạn của nó là năng lượng mà nó mang theo. (hiểu theo dân gian là tiền mang thì ít làm sao đi du lịch dài ngày phải ko?). Các mạch dao động này đã được các vị tiền bối : faraday,collpits,...phát minh rồi và cũng chẳng cần phải hiểu nhiều vì với công năng bản thân bạn chẳng thể nào tính toán và thiết bị ở việt nam chẳng cho phép tính toán thực hiện đúng mong muốn....(theo chủ kiến bản thân hiihi...)
Do đó ta chỉ cần xem thêm bức xạ điện từ tạo ra sóng radio và nguyên tắc anten thu sóng và các mạch khuếch đại nữa để tạo tiền đề ban đầu đã.....to be continue...Nuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
việc mã hóa tín hiệu khi truyền giúp cho các tín hiệu chúng ta không bị nhiễu. Hiểu nôm na như thế này : cùng một băng tần ( tần số sóng mang ) trong đó có rất nhiều loại tín hiệu. Nếu tín hiệu của ta thu về bất kì thì việc truyền của ta chẳng có ý nghĩa gì hết. Do đó ta phải bảo mật thông tin truyền, không ai có thể bắt được dữ liệu của ta, chỉ có bộ thu tín hiệu rf của ta mới có thể thu được mà thôi. Việc bảo mật này cũng khá đơn giản do các ic chuyên dụng làm....Nuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
hiện nay mình có một nguồn cung cấp các thiết bị RF rất đẹp, có cả Remote nữa và không phải tự chế,các đầu I/O hỗ trợ lập trình cho các thiết bị từ xa rất tốt. Ngoài ra mình có thể lập trình trực tiếp trên máy của các bạn từ xa,hỗ trợ kĩ thuật...giá cả phải chăng....có thể hướng dẫn từ xa,chỉ cần máy các bạn có internet...Nuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
Nguyên tắc hoạt động của những thiết bị mua sẵn này thì rất dễ dàng, chỉ cần tỉm ra chân nguồn Vcc(5V),GND,4 chân data là có thể vô tư chơi lắm trò rồi. Còn muốn chuyển sang chế độ lập trình cho vi điều khiển thì ta nên đẩy chân data đầu ra qua một bộ so sánh dùng LM324 (để làm gì thì làm đi sẽ biết chứ nó rất khó hình dung...heheh...).Thế này,vdk muốn nhận tín hiệu thì phải có sự thay đổi điện áp từ 0--> 1 hoặc từ 1-->0 nếu ta không dùng so sánh thì vdk sẽ không hiểu được,mà nếu có hiểu được lần thứ nhất thì sao lần thứ 2 làm cho nó hiểu vì lúc này nó sẽ giữ mức khi trước đó nó nhận. Do đó nếu lập trình theo kiểu 1 bit thì ta làm như vậy.
Còn nếu dùng theo kiểu truyền data ( 8bit )thì ta nối chân thu và phát của từng modul RF với chân RxD và TxD của vdk,lúc đó sẽ lập trình giao tiếp nhưng khoảng cách phụ thuộc vào nhiễu đường truyền khả năng bảo mật...
nên nhớ :bảo mật cho tín hiệu truyền là quan trọng,và nếu dùng để tốt thì nên dùng 1 bit...Nuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
Làm cách nào để máy tính có thể giao tiếp với vi điều khiển?( Hiểu nôm na là người việt và người Lào giao tiếp với nhau?hehehe..). chuẩn RS232 tương thích giữa máy tính và vdk do hiệp hội IEA xây dựng được ứng dụng. Khi máy tính truyền dữ liệu xuống chip,thì 2 bên phải qui định một số thứ cần thiết như :
1. Máy tính : tao xuất cho mày là COM1 đó?lo mà chuẩn bị nhận đi....
2. Tốc độ của tao (1bit ) là :9600(2400....),?bit,?có start bit ? stop bit ? gì kô?(setting.).
3.Khi nào truyền hết 1byte tao phất cờ máy chuẩn bị nhận byte tiếp nhé?(rthreshold,sthreshold...)
4.Tao bắt đầu truyền nè? (open port )
chú ý : cái thằng điều khiển máy tính đừng có nhấn dí một nút mà tràn bộ đệm đó nhé.
và bên thằng chip :
1.Tao biết mà đi đường nào rồi ?
2.Đặt các giao thức nhận cho chip?
3. Đánh dấu các điều kiện khi nào nhận?nhận xong chưa?xong rồi thì phất cờ cho thằng máy tính nó gởi tiếp ?
......Nuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
Hôm qua, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
05-02-2025, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
05-02-2025, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
05-02-2025, 13:55 -
