các bác ơi có bác nào biết về mạch đo dong điên hiển thị trên led ko gửi cho em với địa chỉ hòm thư của em là towards_skies@yahoo.com.vn thanks nhieu
mach do dong dien
Thực ra việc đo dòng cuốn cùng vẫn quy về đo áp. Để đo dòng điện thì bạn hãy sử dụng 1 Điện trở mà người ta thường gọi nôm na là R_SUN mắc nối tiếp với tải và đo điện áp rơi trên điện trở này từ đấy biết được dòng điện là bao nhiêu. Tùy thuộc vào yêu cầu của bài toán thì sẽ có những phương án thiết kế thích hợp cho đúng mục đích của thiết bị đo dòng...
Bạn hãy download datasheet của con biết đổi ADC là TC14433A hiển thị ra led về châm cứu theo cách mình nói.
Mong những gì mình nói sẽ giúp ích đuwocj cho bạn.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Mạch đo dòng điện 0-200A
Nguyên văn bởi star Xem bài viếtcác bác ơi có bác nào biết về mạch đo dong điên hiển thị trên led ko gửi cho em với địa chỉ hòm thư của em là towards_skies@yahoo.com.vn thanks nhieu
Nguyên văn bởi star Xem bài viếtcác bác ơi có bác nào biết về mạch đo dong điên hiển thị trên led ko gửi cho em với địa chỉ hòm thư của em là towards_skies@yahoo.com.vn thanks nhieuAttached Files
Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viếttheo tôi bạn nên mua cái biến áp dòng .thực ra nó chỉ là một cuộn dây quấn trên xuyến (hình như là lõi ferit hay sao ấy) bạn cũng có thể quấn thử xem .cuộn dây phải nhiều vòng lắm tùy thuộc vào dải dòng đo
Bạn co thể tham khảo mạch ổn áp này để áp dụng cho phù hợp với yêu cầu của bạn. Đây là mạch ổn áp có giám sát dòng tải, ngắt nguồn khi quá tải. Thết lập mức bảo vệ bằng phần mềm.
Chúc bạn thành công!Attached FilesEmail:
Tel: 0972.580.486
Nguyên văn bởi suoitien Xem bài viếtMạch đo dòng điện 0-200A đây. Liên hệ: 0914 771150
Email của em mydream.airblade@gmail.com
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
