các bác ơi có bác nào biết về mạch đo dong điên hiển thị trên led ko gửi cho em với địa chỉ hòm thư của em là towards_skies@yahoo.com.vn thanks nhieu
mach do dong dien
Thực ra việc đo dòng cuốn cùng vẫn quy về đo áp. Để đo dòng điện thì bạn hãy sử dụng 1 Điện trở mà người ta thường gọi nôm na là R_SUN mắc nối tiếp với tải và đo điện áp rơi trên điện trở này từ đấy biết được dòng điện là bao nhiêu. Tùy thuộc vào yêu cầu của bài toán thì sẽ có những phương án thiết kế thích hợp cho đúng mục đích của thiết bị đo dòng...
Bạn hãy download datasheet của con biết đổi ADC là TC14433A hiển thị ra led về châm cứu theo cách mình nói.
Mong những gì mình nói sẽ giúp ích đuwocj cho bạn.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Mạch đo dòng điện 0-200A
Nguyên văn bởi star Xem bài viếtcác bác ơi có bác nào biết về mạch đo dong điên hiển thị trên led ko gửi cho em với địa chỉ hòm thư của em là towards_skies@yahoo.com.vn thanks nhieu
Nguyên văn bởi star Xem bài viếtcác bác ơi có bác nào biết về mạch đo dong điên hiển thị trên led ko gửi cho em với địa chỉ hòm thư của em là towards_skies@yahoo.com.vn thanks nhieuAttached Files
Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viếttheo tôi bạn nên mua cái biến áp dòng .thực ra nó chỉ là một cuộn dây quấn trên xuyến (hình như là lõi ferit hay sao ấy) bạn cũng có thể quấn thử xem .cuộn dây phải nhiều vòng lắm tùy thuộc vào dải dòng đo
Bạn co thể tham khảo mạch ổn áp này để áp dụng cho phù hợp với yêu cầu của bạn. Đây là mạch ổn áp có giám sát dòng tải, ngắt nguồn khi quá tải. Thết lập mức bảo vệ bằng phần mềm.
Chúc bạn thành công!Attached FilesEmail:
Tel: 0972.580.486
Nguyên văn bởi suoitien Xem bài viếtMạch đo dòng điện 0-200A đây. Liên hệ: 0914 771150
Email của em mydream.airblade@gmail.com
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
