Đồ án TN_Sử dụng cảm biến TSOP1838
  • Đồ án TN_Sử dụng cảm biến TSOP1838
    Xin chào các bạn.
    Mình hiện là sinh viên năm cuối rùi.Giờ mình đang loay hoay làm đồ án "Robo dò đường trong mê cung". Nhưng khổ nỗi mình lại đang mắc kẹt chỗ cảm biến.
    Mình dùng cảm biến TSOP1738 với nhiều ưu điểm mà mình cần. Nhưng mắc mạch theo datasheet của nó thì lúc đầu không hiểu sao nó chạy nhưng lần sau mắc thì nó im luôn. Mình đã thử rất nhiều cách như cung cấp khác nguồn (dĩ nhiên là có chung mass). Mình tao xung bằng vdk ATMEGA32 tạo dao động 38khz (theo datasheet). Khi đo đầu ra của chân xung thì được hơn 2.5V, nhưng khi đưa vào chân cảm biến thì bị sụt áp (đo giữa chân xung và chân trở mắc nối tiếp với chân led còn lại - vì sợ cháy led phát nên mắc thêm trở), điện áp của nó còn có 1V, và dĩ nhiên là mạch ko chạy rùi.
    Mình đã tham khảo rất nhiều và làm theo nhưng tất cả đều không chạy hết.
    Mình hết cách rùi, mong các bạn xem qua và góp ý kiến cho mình với nha.
    http://www.mediafire.com/file/krd2tfmmdmm/Tsop 1838.rar
    Nguyên văn bởi duytien Xem bài viết
    Xin chào các bạn.
    Như vậy là bạn chưa có kinh ngiêm về cách dung TSOP rồi, bạn đọc kỹ datasheet của nó đi.Vấn đề ở đây chỉ là bạn mắc mạch tạo xung hồng ngoại chưa đúng thôi.Bạn có thể dùng IC 555 để tạo xung cho TSOP.Bạn k nên tạo xung liên tục 38k mà bạn phải tạo dạng xung ngắt dẫn.Bạn có thể làm theo cách sau đây, bạn dùng 2 IC555, con thứ nhất bạn tạo xung 1k-3kHz, con IC555 thứ 2 bạn tạo xung 38kHz, bạn lấy ngõ ra cua con IC1 đưa vào chân số 4 của IC2, như vậy nó sẽ phát xung dạng ngắt dẫn.Và điều quan trọng bạn phải có 1 tụ khoảng 1uF, để nó san lấp mức điện áp và chống nhiễu nữa. Nếu có vấn đề j thì cứ liên hệ với mình nhé tckc121@yahoo.com
      Rất cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.Mình sẽ thử ý kiến của bạn và sẽ thông báo kết quả sau. Ở đây mình làm có những lúc nó chạy rất tốt,nhưng có những lúc nó lại không chạy.Mình thật sự rất đau đầu về điều này.
      À theo yêu cầu của thầy hướng dẫn mình phải tạo xung trên 2 con NAND của 74HC00 nữa. Bạn có biết công thức tính tần số của nó thì giúp mình với nha.
      Cảm ơn bạn rất nhiều.
      duytien Tìm hiểu thêm về duytien
        hôm nay, 13:11
        hôm nay, 09:25
        hôm nay, 09:10
      • Ng.Phuong.5
        bởi Ng.Phuong.5
        Mấy con...
        Hôm qua, 19:44
      • viettinh
        bởi viettinh
        Hôm qua, 18:12
        Cách đơn giản...
        Hôm qua, 00:04
        08-01-2025, 19:02
        08-01-2025, 15:43
        08-01-2025, 15:28
        08-01-2025, 11:44
