Cần giúp đỡ về mạch : điều khiển tốc độ động cơ DC = 89S52 !
  • Cần giúp đỡ về mạch : điều khiển tốc độ động cơ DC = 89S52 !
    Tình hình là em mới học xong môn vi điều khiển mà không biết tại đầu óc em nó kém thông minh hay tại cô giáo truyền tải kiến thức quá sâu sa mà em ko thể hiểu được, Môn này bọn em làm đồ án thay vì thi hết môn. Sau khi chen lấn bốc thăm em rút được cái "Điều khiển động cơ DC bẳng phương pháp thay đổi độ rộng xung (PWM): bao gồm các thao tác tăng tốc, giảm tốc, đảo chiều,có nút nhấn để thực hiện", mà em search hoài trên mạng không thấy sơ đồ phần cứng với các tài liệu liên quan! Vì vậy em mong được giúp đỡ mấy vấn đề sau :
    1, Pr0 nào có tài liệu (dễ hiểu 1 chút) về vdk hoặc về cái đồ án của em thì quăng lên cho em với !Em xin chân thành cảm ơn!
    2, Các pác đã làm đồ án hoặc có đồ án về cái này thì có thể share cho em tham khảo được không ạ ?
    Cuối cùng em chúc các pác luôn zui! Và đã kiên trì đọc bài của em!
    Em xin chân thành cảm ơn !
    buihan89@gmail.com
    Trên mang thiếu gì, sao lại không có tài liệu liên qua được ? Anh em ở đây đều đọc tài liệu trên mạng mà ra cả, không tiếng việt thì tiếng anh, tài liệu tiếng anh hay hơn tiếng việt.
    Đồ án của anh bạn không có gì phức tạp cả. Để tôi hướng dẫn sơ sơ cho anh bạn tí nhé !
    - Trước tiên là phần điều khiển động cơ DC, yêu cầu ở đây là có đảo chiều do đó phải mắc động cơ theo kiểu mạch cầu H, Có thể dùng vài con BJT hoặc Relay thì tùy (Tham khảo). Nguồn cấp cho động cơ sẽ thông qua 1 con BJT hoặc FET, mục đích để PWM. Tùy theo sơ đồ mà tính được sẽ dùng mất mấy chân của VĐK. OK !
    - Về mạch của CPU thì không có gì, trước mắt là phải cầu hình đầy đủ cho nó chạy, thêm vài cái nút bấm để thay đổi trạng thái của động cơ.
    Thế thôi ! -> Vài dòng code là đi bảo vệ
    Làm đi, có gì không hiểu pm anh em giúp đỡ.
      Nếu động cơ có công suất lớn nên dùng con Mosfet.qua con encoder cho nó phản hồi điện áp.nếu thik hiển thị tốc độ cho nó lên led 7 thanh hoặc dùng RS232 cho hiển thị nên máy tính.đay là phần core hiển thị lên máy tính tặng cho bạn nè.nếu lỗi phần mềm thì cứ lên hỏi các bác trên này là hiểu ngay thôi.còn thik ổn định thì nên dùng con PIC
      NBHVDNTG_C5!no trace
        http://diendan.hocdelam.org/index.php?topic=37.0
        tham khảo ở đây
          Dung L298N
          Giảng dạy, thiết kế mạch vdk: pic,8051,psoc,avr. các board ứng dụng: ADC,LCD,LED, điều khiển động cơ bước, tich hợp sensor:dò đường, siêu âm, chuyển động.YM:luong_nc@yahoo.com, dd:01234809946
            PWM mình cũng đang chiến đây.Nói chung là ngon ăn nếu khoong kết nối với máy tính.Mình đã kết nối đc với PC, điều khiển nói chung còn hơi cà giật, đang cố gắng khắc phục lỗi này.Mình cũng chỉ có chơi con AT89C2051
              Điều khiển tốc độ đông cơ thì dùng giải thuật PID mơi chạy chính xác bạn ạh
              Tel: 0983.497.310
                Yêu cầu chỉ có tăng tốc, giảm tốc và đảo chiều động cơ bằng nút bấm thì cần gì phải phức tạp ?
                  Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viết
                  bác nói rõ hơn về PID cho động cơ DC xem nào.Mình còn chưa rõ cái này lắm
                    Em thì gà thật sự! Nói theo kiểu "không biết cái j" thì đúng hơn! Bác nào có tài liệu quăng lên em với! Search thì có nhưng toàn linh tinh, mỗi tài liệu 1 kiểu chả biết đâu mà lần! Ai có sơ đồ mạch phần cứng của em post lên hộ em được không ạ ?
                    Chân thành cảm ơn !
                    p/s: mạch bọn em làm là đồ án chứ ko phải dùng trong thực tế, yêu cầu sử dụng AT89s52 chứ ko phải Pic hay j cả, Chỉ cần "tăng tốc, giảm tốc và đảo chiều động cơ bằng nút bấm ", bác nào quăng luôn cho em code C cho con 89s52 thì tốt quá!
                      Nguyên văn bởi tinhlagikdhd Xem bài viết
                      Chân thành cảm ơn !
                      sr trứoc , thế thui u đừng làm đồ án chi cho mệt . đưa mấy ông bán linh kiện điện tử làm lun oy vác lên bv cho phẻ ...
                      Làm ĐA mà cái chi cũng mún shared sẵn , về ráp là chạy . Làm VDK có khó mới thú .
                      Sr u lần nữa ... ^^
                        Thú thì cũng phải có cái mạch nguyên lí, chẳng có phần cứng sao mà nghiên cứu phần mềm! Vẫn tha thiết! Bác nào có cái mạch nguyên lí thì quăng lên hộ em với ! Very thanks!
                          at89s52 có phần lí thú là mạch giao tiếp với máy tính để nạp chip là vô cùng đơn giản. chỉ sử dụng 3 chân vi điều khiển là 1.5-1.6-1.7 cộng thêm chân reset và chân mass nữa là ta có một mạch nạp chạy ù ù mà mỗi lần nạp chip ta không cần tháo chip ra vô và phải biết hàn cổng máy in nữa nha. vì at89s52 cho ta nạp song song dữ liệu được mà. còn phần pwm thì rất dễ dàng. nên dùng fet+role vì dễ cháy và dễ thay chứ em mới vào nghề mà dùng cầu H thì coi như đói lun.
                          Nuôi con trẻ tại :
                          Culi Manager tại :
                            cac bac giup em bai tap dieu khien dong co mot chieu voi
                              code của bác em làm mà ko duoc day là mạch em cop của các anh cong ngiep ha noi
                              tinhlagikdhd Tìm hiểu thêm về tinhlagikdhd
