tưới nước tự động cho vườn hoa dùng cảm biến
  • tưới nước tự động cho vườn hoa dùng cảm biến
    mình đang làm bài tập lớn của môn đo lường_cảm biến,đề tài là nghiên cứu hệ thống điều khiển tự động tưới nước cho vườn hoa dùng các loại cảm biến.bác nào có sơ đồ khối hoặc tài liệu gì liên quan thì gửi cho mình với.......thanks!!! địa chỉ mail: hoanghontim288@gmail.com
    cơ bản thì bạn cần mỗi cảm biến độ ẩm thôi, cái này mấy quán linh kiện bán đầy
    Ym: yuuichiki
    mobile: 01699.430.396
      Nguyên văn bởi yuuichiki Xem bài viết
      linh kiện j mà bán đầy vậy. sao lại nói chung chung thế. không biết có loại nào cắm được xuống đất để đo độ ẩm không nhỉ.vì cần tưới cảm biến để đk quá trình tưới cây mà
        tui nghĩ là cần cả cảm biến độ ẩm và cảm biến nhiệt độ nữa.nhưng mà phải xây dựng hệ thống điều khiển nữa.mọi người có ý tưởng gì xin cứ góp ý.nếu ai có sơ đồ khối thì gửi lên nhé.mình đang cần rất gấp....xin các bác chỉ giáo cho!
          Cách làm thế nào còn phụ thuộc vào diện tích vườn hoa của bạn. Nhưng mình nghĩ đại khái thế này: Bạn có máy bơm+các van điều khiển + vòi phun nước (khi bơm vòi phun có thể quay để tăng diện tích tưới nước). Bạn lập trình thế nào đó để khởi động hệ thóng theo giờ cố định trong ngày vậy là xong.
          Nói chung cũng không cần đến một hệ thống quá thông minh đến mức có thể nhận biết được thời điểm nào thì cần tưới (dựa vào nhiệt độ, độ ẩm môi trường) vì như thế sẽ rất phức tạp...
            nếu theo như bác tenzoman theo ngày giờ cố định thì hum nào trời mưa cũng tưới sao?mà phải xử lý các van điều khiển như thế nào mới là điều quan trọng....hic hic!
              mình nghĩ là thế này: dùng 1 con vđk có giao tiếp với realtime, đầu vào là những cảm biến độ ẩm đặt tại các vị trí trong vườn hoa, đầu ra là các rơle điều khiển van tưới nước. Mình sẽ tưới nước vào 1 số thời gian cố định trong ngày, chỗ nào khô tưới nhiều chỗ nào ẩm tưới ít. Bởi vì mình thấy người ta cũng chỉ tưới hoa vào buổi sáng hoặc chiều chứ không phải lúc nào đất khô cũng tưới nên có thể cho tưới vào những giờ cố định. Bạn làm được hệ thống này giá rẻ và tiện ích thì đưa vào ứng dụng thực tế được đấy, có rất nhiều vùng trồng hoa mà nông dân vẫn tưới nước thủ công.
              Cty tnhh thiết bị điện - điện tử công nghiệp: 0437821690 / 0988.775.900
              Thiết kế hệ thống điện điều khiển
              Sửa chữa INVERTER, DRIVER , PLC, UPS ...!
                Nguyên văn bởi vietkien Xem bài viết
                theo bạn nói chỗ nào khô tưới nhiều, chỗ nào ẩm tưới ít thì số lượng cảm biến bạn cần rất nhiều đó vì bạn sẽ phải chia diện tích ra từng ô nhỏ và lấy mẫu, cái nữa là cảm biến nhiệt hình như là điều không cần thiết bởi vì nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp tới độ ẩm, nếu nhiệt độ cao thì độ ẩm của đất sẽ giảm .tớ thấy họ bán cảm biến độ ẩm nhưng mà hình như chỉ là loại độ ẩm không khí thôi chứ cũng không để ý lắm, nhưng mà nếu cảm biến độ ẩm mà cắm dưới đất rồi tưới nước lên thì............. không chắc thọ lâu
                Ym: yuuichiki
                  Có bạn nào biết ở đâu bán cảm biến độ ẩm không nhỉ ? Mình ở hà nội
                  Theo mình thì nếu không dùng được cảm biến độ ẩm , thì dùng các thanh sắt inox cắm vào đất với khoảng cách khác nhau . rồi tính điện trở giữa các thanh bằng một ADC qua VXL tính toán .
                  Cũng chưa làm cái này bao giờ nên không biết có đúng không
                  Mạch đo điện trở convert qua adc mình nhớ hình như có đọc được trong quyển đo lường điều khiển tín hiệu bằng máy tính của ngô diên tập .
                  Nếu chỉ có 2 thanh thì e không chuẩn xác , do đó ta sử dụng nhiều thanh cho nhiều chỗ
                  ( Đất rộng quá thì bó tay , chắc chỉ có chậu cây thì ổn )
                    các bạn dùng cảm biến hoặc dùng phương pháp j cũng được, miễn sao phản ánh được độ ẩm của đất và đưa được tín hiệu tương tự về vxl để tính toán, có những loại được chế tạo để đặt trong môi trường đặc biệt nên đừng lo nó hỏng. Lựa chọn loại nào là phụ thuộc vào điều kiện kinh tế và độ chính xác. Bản chất của bài toán là đo độ ẩm của đất và điều khiển van tưới nước để giữ độ ẩm đó trong phạm vi cho phép nên cách làm cũng tương tự như bài toán ổn định nhiệt độ lò xấy hoặc ổn định tốc độ động cơ thôi chỉ khác nhau cơ bản là các cảm biến đầu vào.
                      Mục đích của bạn PhaoHoa là muốn tưới nước khi cây "khát". Mình thấy trong robocon, bên HVKTQS làm cảm biến màu sắc rất tốt. Vậy mình có thể ứng dụng vào đây, nếu thấy hoa (lá) của cây héo rũ xuống thì lúc đó sẽ tưới, khi nào thấy hết héo thì thôi, ngừng tưới
                        Chúng ta có thể dùng nguyên tắc đo điện trở đất để tính toán ra độ ẩm trong trường hợp này cũng được, chỉ có điều là bạn đo độ ẩm trong khoảng nào, tầng nào của mặt đất?? tưới rau hay tưới cây? những vấn đề này bạn phải xem đến độ sâu rễ của loại cây bạn đang trồng, từ đó xác định độ sâu của que đo. Cuối cùng là thực hiện phương pháp đo điện trở đất đề lấy mẫu và nội suy ra đồ thị tương quan giữa điện trở đất và độ ẩm của đất. Có giá trị rồi thì phần còn lại chỉ là bơm, van ...
                          Xem thu cai nay nhe!!!
                            nếu không dùng theo nguyên tắc đo điện trở đất để đo độ ẩm mà dùng cảm biến độ ẩm thì dùng loại nào là tiện nhất nhỉ?chắc là nó phải cắm được ở đất.mà cho biết nguyên lý hoạt động của nó luôn giúp em với.....thanks các bác nhìu!!!
                              cảm biến độ ẩm khoảng 400k 1 con, bên mình hồi trước hình như còn 1 con, bạn nào cần mình share cho ( con SHT71 thì phải)
                              Nhận thiết kế và làm mạch in đồ án điện tử:
                              Nick:doandientu
                              Mail:
                              Phone: 0904078671 (A.Danh)
                              Add:18 - Phan Chu Trinh - Q.9
                              Web: my.opera.com/doandientu
                              phaohoa Tìm hiểu thêm về phaohoa
