Help me!
  • Help me!
    Các anh các chị cho em hỏi.Em có một đoạn CODE về mạch đếm sản phẩm như sau:
    // khai bao Header
    #include<reg52.h>
    #include<stdio.h>
    #define m 2
    sbit start = P1^4;
    sbit Led1 = P1^0;
    sbit Led2 = P1^1;
    sbit Led3 = P1^2;
    sbit Led4 = P1^3;
    sbit note = P3^6;
    unsigned char M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
    unsigned long int result;
    unsigned char thousand,hundred,tens,unit;
    void delay_ms(unsigned int time)
    unsigned int i;
    unsigned int j;
    for(i = time;i>0;i--)
    for(j=0;j<300;j++);
    void clear_led(void)
    P1=0xff;
    P2=0xff;
    void Display(void)
    thousand = result/1000;
    if (thousand == 0)
    clear_led();
    else
    { Led4 = 0; Led3 = 1; Led2=1; Led1 = 1;
    P2=M[thousand];
    delay_ms(m);
    clear_led();
    hundred = (result%1000)/100;
    if ((thousand == 0)&&(hundred == 0))
    clear_led();
    else
    { Led4 = 1; Led3 = 0; Led2=1; Led1 = 1;
    P2=M[hundred];
    delay_ms(m);
    clear_led();
    tens = ((result%1000)%100)/10;
    if ((thousand == 0)&&(hundred == 0)&&(tens == 0))
    clear_led();
    else
    { Led4 = 1; Led3 = 1; Led2=0; Led1 = 1;
    P2=M[tens];
    delay_ms(m);
    clear_led();
    unit = ((result%1000)%100)%10;
    Led4 = 1; Led3 = 1; Led2=1; Led1 = 0;
    P2=M[unit];
    delay_ms(m);
    clear_led();
    void init(void)
    TMOD=0x01;
    IE=0x86;
    IP=0x04;
    TH0=-5000/256; // Tre 1s
    TL0=-5000%256;
    result = 0;
    clear_led(); // Xoa LED
    IT1=1;
    TF0=1;
    TR0=1;
    void Outdata(void) interrupt 1
    TR0=0;
    Display();
    TH0=-5000/256;
    TL0=-5000%256;
    TR0=1;
    // Ham dem su dung ngat ngoai
    void Count(void) interrupt 2
    EA=0;
    result++;
    if(result >= 9999)
    {note=1;
    result=0;}
    delay_ms(10);
    EA=1;
    void main(void)
    EA = 0;
    init();
    delay_ms(100);
    while(start);
    EA = 1;
    result = 0;
    while(1)
    Giờ em muốn phát triển chương trình đó là:"Có một nút nhấn ,nhấn lần một thì tất cả các LED đều sáng con số 9999,nhấn lần 2 thì mới bắt đầu đếm và khi đếm tới 9999 thì đưa ra cảnh báo ra LED hoặc ra Loa CHIP". Em làm mãi mà vẫn không được.Xin các anh các chị chỉ giúp.Cảm ơn các anh chị nhiều!
    Ui có ai giúp em với!
    Sao không ai giúp em với !anh Bắc ơi xem giúp bài em được không anh?
    thanh_intel Tìm hiểu thêm về thanh_intel
      hôm nay, 07:44
