mạch đếm sử dụng 74192
  • mạch đếm sử dụng 74192
    mình muốn hỏi cách kết nối mạch đếm tù bàn phím số wa con led 7 đoạn ntn.
    đề tài của mình là :thiết kế mạch đếm đặt trước số đếm99-00>bấm star mạch đếm lên và đếm đến số đặt trước đó rùi dừng lại.bấm reset trở về 00.ai biết chỉ mình với.ll với mình wa mail hay dt cung được:nguyenviet.tc@gmail.com
    01682863861
    Muốn đếm đến số đó rồi dừng lại thì dùng 2 bộ so sánh, so sánh giá trị bộ đếm và giá trị định sẵn, khi nào bằng nhau thì ngưng đếm. Cách này nói thì dễ, nhưng làm thì khó làm, nhất là dùng mạch đếm, nếu dùng chương trình thì lại dễ hơn.
    Cách hơi ma một chút là dùng 2 mạch đếm, một đếm lên và 1 đếm xuống, mạch đếm lên để hiển thị, mạch đếm xuống để dừng đếm. Mạch đếm xuống preset bằng con số định sẵn. Cách này đơn giản, dùng khoảng 7 IC là đủ rồi, 1 ic555, 2 ic 74192, 2 ic 7490, 1 swith 8 chân, 2 led 7 đoạn, 2 ic7447, nếu cần liên lạc 0918743055
    Mobile: 0982263051
      bạn có thể đưa sơ đồ lên cho mọi người cùng tham khảo được ko?mình vẫn chưa hiểu cách nối giữa các số từ 0>9 lên led 7 đoạn thì giải mã như thế nào?
        Nguyên văn bởi nguyenviettc Xem bài viết
        dùng ic7447, bạn tìm datasheet của nó để xem bạn ạ
        Mobile: 0982263051
          mạch 74192
          các bác xem sao nó hok đặt trước số đếm được.và nó cung hok chạy tự động được.hok hỉu sai chỗ nào:chỉ em với nha
            mạch sai búa xua, nói xài 7490 thì chẳng thấy đâu cả,
            Mobile: 0982263051
              xài 7490 thì làm sao đếm xuống,lên được bạn.nói chug là mình làm vẫn chưa ra.po đao.ai bít cho cái mạch đi
                mạch đếm ic74192
                hì em mới thiết kế này đếm từ 99 về 00 rùi lên 99.con cái so sánh nó ko hỉu nên pó đao
                  Nhờ các bạn giúp đỡ!!
                  Cho mình hỏi chút,làm sao có thể điều chỉnh tăng từng số lên dần sau mỗi lần mình bấm input,ex: từ 0->99,
                    Chủ nghĩa gì đây
                    Biết mà không chỉ cho anh em với .bạn có thể up lên dc không?Mình đang làm về đề tài này.đêm 4 số đặt trước số đếm.
                      ah.Định nhờ bạn gửi wa mail nhưng bạn có thể up lên cho mọi người được ko?
                        minh dung mo phong proteus 7.5 ban dow ve xem nha.con ocrac chua ve~
                          mach dem
                          hii day la mach dem dung mo phong ne
                            oai lau rui` moi len anh em ai can thi mail vao mail nguyenviet.tc@gmail.com nha minh da lam xong va dat so dem tu 00 den 99 bang fim ngoai rui`
                              bạn biết tại sao ko.bạn nối điện trở vào ơ chân đặc truớc đua lên dương rồi nối với cong tắc.minh làm rùi nếu bạn cần minh sẽ gui mail cho bạn.minh dùng ic74192 để đếm thuận nghich.gmail cua minh phamphihung1988@gmail.com
                              nguyenviettc Tìm hiểu thêm về nguyenviettc
