các sư huynh ơj giup đệ cái đồ án này nhe.em làm đồ án hiển thị dòng chư"ĐTVN" dịch từ phải qua trái.dùng pp quét cột,đưa dữ liệu ra hàng.nhung khi em mô phỏng thì chỉ thấy chạy co chử"Đ" hà.các anh chỉ đệ cọ đệ bị lổi phần cứng hay code..mong mấy huynh giúp đệ sớm....file kem theo
led matran
Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtcác sư huynh ơj giup đệ cái đồ án này nhe.em làm đồ án hiển thị dòng chư"ĐTVN" dịch từ phải qua trái.dùng pp quét cột,đưa dữ liệu ra hàng.nhung khi em mô phỏng thì chỉ thấy chạy co chử"Đ" hà.các anh chỉ đệ cọ đệ bị lổi phần cứng hay code..mong mấy huynh giúp đệ sớm....file kem theoAttached Files
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viết
thân gởi bạn tham khảo, chúc vui!!!Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtcái này bảng 16*64 ruj mach cua đệ chỉ có 1 led 8*8 thụ hà.huynh làm phức tạp thêm.chỉ đơn giản hiển thị dòng "DTVN". nếu ok thì thanks cái cho vui nhé.
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi vidieukhien1 Xem bài viếtSao ko thấy bạn trả lời cách tạo front 16*64 j vậy? Mình cũng thấy có người hỏi bạn ở 1 topic nào đó. Chắc cái này là tuyệt chiêu cuối rồi. Thân gởi bạn, chúc bạn vui.
Tel: 0983.497.310
CT này có cần mã đẳng ký ko?
Mình ở TPHCM muốn học làm bảng led matrix thì học ở đâu nhỉ.
ThanksLast edited by vidieukhien1; 11-10-2009, 14:47.Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
Last edited by vidieukhien1; 12-10-2009, 00:37.Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
