các anh cho em hởi có loai quang trở nào khi chiếu sáng thì điện trở tăng,không chiếu sáng điện trở giảm không a!!! và mua laọi đó ơ đâu!!newbie! thanks
cần giúp quang trở
cái loại này mình chả biết có kô? còn quang trở thông thường thì điện trở sẽ giảm khi chiếu sáng, cái này thì đầy
còn nếu bạn mụốn sử dụng cái quang trở của bạn để tắt cái gì đó khi bị chiếu sáng thì không cần phải kiếm loại đó làm gì. chỉ cần sử dụng quang trở bình thường cũng được mà.ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!
Nguyên văn bởi hoangpro7604 Xem bài viếtcác anh cho em hởi có loai quang trở nào khi chiếu sáng thì điện trở tăng,không chiếu sáng điện trở giảm không a!!! và mua laọi đó ơ đâu!!newbie! thanks
Nguyên văn bởi quocdat_dtvt Xem bài viếtcái loại này mình chả biết có kô? còn quang trở thông thường thì điện trở sẽ giảm khi chiếu sáng, cái này thì đầy
''Cấu tạo Quang trở gồm một lớp chất bán dẫn (cadimi sunfua CdS chẳng hạn) (1) phủ trên một tấm nhựa cách điện (2). Có hai điện cực (3) và (4) gắn vào lớp chất bán dẫn đó
Nối một nguồn khoảng vài vôn với quang trở thông qua một miliampe kế. Ta thấy khi quang trở được đặt trong tối thì trong mạch không có dòng điện. Khi chiếu quang trở bằng ánh sáng có bước sóng ngắn hơn giới hạn quang dẫn của quang trở thì sẽ xuất hiện dòng điện trong mạch.
Điện trở của quang trở giảm đi rất mạnh khi bị chiếu sáng bởi ánh sáng nói trên. Đo điện trở của quang trở CdS, người ta thấy: khi không bị chiếu sáng, điện trường của nó vào khoảng 3.10^6 Om ; khi bị chiếu sáng, điện trở của nó chỉ còn khoảng 20 Om"Nhận thiết kế và làm mạch in đồ án điện tử:
Nick:doandientu
Mail:
Phone: 0904078671 (A.Danh)
Add:18 - Phan Chu Trinh - Q.9
Web: my.opera.com/doandientu
Bạn định thiết kế đèn pin theo kiểu " Châu Tinh Trì " hay sao mà lại tìm loại quang trở lạ lùng thế. Quang trở loại đó thì chắc là...tìm không thấy. Nhưng bạn có thể dùng 1 cầu phân áp gồm 1 điện trở và 1 quang trở bình thường thì sẽ tạo ra "quang trở" lạ lùng như bạn muốn đó^^Nhận thiết kế và làm mạch in đồ án điện tử:
Nick:doandientu
Mail:
Nguyên văn bởi hoangpro7604 Xem bài viếtđúng rồi mình mún làm 1 cái công tác khi sáng thì nó tắt !!! càng gọn càng tốtThích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
