giup' do
  • giup' do
    các anh ơi giúp em với.....!!!!.e kỳ này phải làm đồ án vi điều khiển:đề là:thiết kế volmetter đo điện áp với 3 thang đo 0-0.25v,0-25v,0-250v,hiển thị trên màn hình LCD..đó đồ án của e đó,:e hỏi xem có anh nào biêt về cai này không thì giúp đỡ e với về phần lập trình..........e thanks các bác trước...
    bạn nắn tính hiệu nhận từ AC ra DC, rồi đưa vào ADC lấy tín hiệu số đưa qua VĐK - ở đây dùng VDK Pic là tiện lợi nhất - thế rồi mình giải mã hiển thị lên LCD thôi
    Nhận thiết kế và làm mạch in đồ án điện tử:
    Nick:doandientu
    Mail:
    Phone: 0904078671 (A.Danh)
    Add:18 - Phan Chu Trinh - Q.9
    Web: my.opera.com/doandientu
      a ơi a có thể giải thích kỹ hơn nữa dùm e được không ah?????
      e mới bắt đầu làm cái này lần đầu kinh nghiêm chưa có.....a đã từng làm về cái này rùi thỉ chỉ dum e với;;;;;;;;;
        bạn cws thiết kế phần cứng cho xong đi. Rồi các bác trên 4r giúp cho.
        Thích nghe tụ nổ !
        Thích xem nổ tụ !
          em nho cac bac giup do
          #include<reg52.h>
          #include<stdio.h>
          #include<math.h>
          sbit INTR_ADC=P1^0;
          sbit RD_ADC=P1^1;
          sbit WR_ADC=P1^2;
          sbit RS = P1^3;
          sbit RW= P1^4;
          sbit EN= P1^5;
          sbit a = P0^0;
          sbit a1 = P0^1;
          sbit a2 = P0^2;
          char x;
          unsigned char y;
          int t;
          float v;
          unsigned char message[32];
          void delay30ms(void) // ham tre trong LCD
          TMOD=0x10;
          TH1=35535/256;
          TL1=35535%256;
          TR1=1;
          while(!TF1);
          TR1=TF1=0;
          void delay(unsigned long int m) // tre
          unsigned long int i;
          for(i=0;i<m;++i);
          void busy_flag(void) //co busy
          P3=0xff; // P2 o muc cao
          RS=0; // chon thanh ghi lenh
          RW=1; // doc du lieu tu LCD
          do // thuc hien cong viec
          EN=1; // dua chan cho phep len cao
          delay(80);
          EN=0; // ha chan cho phep xuong thap
          x=P3;
          x=x&0x80; // (khong hieu)
          while(x==0x80); // cho den khi D7 = 1 LCD ban
          void write_command(unsigned char LCD_command) // thanh ghi lenh
          busy_flag(); // kiem tra co ban
          P3=LCD_command; // gan P2 = lcd conman
          RS=0; // Chon thanh ghi lenh
          RW=0; // dua du lieu vao LCD
          delay(80);
          EN=0;
          delay(80);
          void write_data(unsigned char LCD_data) // thanh ghi du lieu
          busy_flag();
          if(LCD_data!='\n')
          P3=LCD_data;
          else
          write_command(0xC0);
          return;
          RS=1;
          RW=0;
          EN=1;
          delay(80);
          EN=0;
          delay(80);
          void write_string(char *s)
          while(*s)
          write_data(*s);
          s++;
          void init(void) //khoi tao LCD
          write_command(0x03);
          write_command(0x38);
          write_command(0x06);
          write_command(0x0e);
          void chuyendoi(void)
          RD_ADC=0;
          WR_ADC=0;
          for(t=1;t<=2;t++)
          WR_ADC=1;
          while (!INTR_ADC);
          y = P2;
          void v250(void)
          if(a==0)
          vfloat)(y*5)/255)*50;
          void v25(void)
          if(a1==0)
          vfloat)(y*5)/255)*5;
          void v2.5 (void)
          if(a2==0)
          {vfloat)(y*5)/255);
          if(v > 2.5)
          v=0;
          void hienthi(void)
          sprintf(&message[0]," \n volt = %0.2f V ",v);
          write_string(&message[0]);
          void main(void)
          delay30ms();
          init();
          P2=0xff;
          write_command(0x01);
          write_command(0x80);
          sprintf(&message[0]," LOP DT3_K2 \n *DO AN MON VDK*");
          delay30ms();
          sprintf(&message[0],"DIEN AP DO DUOC:");
          while(1)
          chuyendoi();
          v250();
          v25();
          v2.5();
          /*write_command(0x01);*/
          /*write_command(0x80); */
          /*write_command(0xc0); */
          hienthi();
          delay30ms();
          Đó là chương trình do e thử viết bằng Keil C đó e chạy nhưng mà nó không đúng,nhất là cái phần mà để chuyển đổi đó e viết nhưng mà nó bị sai và em không hiểu về phần này lắm,bác nào mà biết được rõ về phần này chỉ giáo cho em vơi.....ma thầy giáo e yêu cầu dùng họ 8051 co chứ không phải là họ Pic đau cá bác ah......còn về mạch in và mach nguyên lý nữa bác nào biết chỉ giáo cho e........e THANKs!!!!!!!!1
            e cung tuong tu nhu bac ne , cho e biet vs
              bac hanhdt o3 oi bac lam dc chua chi cho e
                up lên cho mọi người thấy và giúp đỡ
                - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
                - Linh kiện điện tử cho sinh viên
                  #include<REGX51.H>
                  #include<stdio.h>
                  sbit int_adc=P2^3;
                  sbit rw_adc=P2^4;
                  sbit rd_adc=P2^5;
                  sbit EN_lcd=P2^2;
                  sbit RW_lcd=P2^1;
                  sbit RS_lcd=P2^0;
                  sbit THANG1=P1^0;
                  sbit THANG2=P1^1;
                  sbit THANG3=P1^2;
                  unsigned char x;
                  float volt;
                  void delay(unsigned int time)
                  unsigned int i;
                  for(i=0;i<time;++i);
                  P0=0xff;
                  RW_lcd=1;
                  RS_lcd=0;
                  do
                  EN_lcd=1;
                  delay(50);
                  EN_lcd=0;
                  x=P0;
                  x=x&&0x80; //giu lai bit D7 de so sanh
                  while(x==0x80);// cho bit D7 bang 0 thi thoat
                  void write_command( unsigned char lcd_command)
                  busy_flag();
                  P0=lcd_command;
                  RW_lcd=0;
                  RS_lcd=0;
                  EN_lcd=1;
                  delay(50);
                  EN_lcd=0;
                  delay(50);
                  void write_data(unsigned char lcd_data)
                  busy_flag();
                  P0=lcd_data;
                  RW_lcd=0;
                  RS_lcd=1;
                  EN_lcd=1;
                  delay(50);
                  EN_lcd=0;
                  delay(50);
                  while(*s)
                  write_data(*s);
                  s++;
                  void thiet_lap_ban_dau(void)
                  write_command(0x03);//dua con tro ve vi tri dau dong
                  write_command(0x038);//2dong,font 5*7
                  write_command(0x06);//dich con tro sang phai
                  write_command(0x0e);//bat hien thi,con tro nhap nhay
                  void hienthi()
                  int tram,chuc,donvi,phan,phan1,phan2;
                  int n;
                  n=(int)(volt*100);
                  tram=n/10000;
                  chuc=(n%10000)/1000;
                  donvin%10000)%1000)/100;
                  phann%10000)%1000)%100;
                  phan1=phan/10;
                  phan2=phan%10;
                  if(tram!=0)
                  write_data(48+tram);
                  if((tram!=0)&&(chuc==0)&&(donvi==0))
                  write_data(48);
                  if((tram!=0)&&(chuc==0)&&(donvi!=0))
                  write_data(48);
                  if(chuc!=0)
                  write_data(48+chuc);
                  if((donvi!=0)||(phan1!=0)||(phan2!=0))
                  write_data(48+donvi);
                  write_data('.');
                  write_data(48+phan1);
                  write_data(48+phan2);
                  if((donvi==0)&&(phan1==0)&&(phan2==0))
                  write_data(48);
                  void main(void)
                  thiet_lap_ban_dau();
                  P3=0xff;
                  while(1)
                  write_command(0x01);//xoa man hinh
                  write_command(0x80);//tro ve dau dong thu nhat
                  write_string("DIEN AP:");
                  rd_adc=0;//cong dem 3 trang thai o dau ra Dout luon mo
                  rw_adc=0;//bat dau bien doi
                  delay(3);
                  rw_adc=1;
                  while(int_adc==0);
                  x=P3;
                  if(THANG1==0)
                  volt=(float)(x*5)/255;
                  if((volt<0)||(volt>2.5))
                  write_command(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
                  write_string(" KHONG DO DUOC ");
                  delay(50000);
                  else
                  hienthi();
                  write_string("V");
                  write_string("--HAN-THANG-TU--");
                  delay(50000);
                  if(THANG2==0)
                  volt=(float)(x*50)/255;
                  if((volt<0)||(volt>25))
                  delay(50000);
                  else
                  hienthi();
                  write_string("V");
                  delay(50000);
                  if(THANG3==0)
                  volt=(float)(x*500)/255;
                  if((volt<0)||(volt>250))
                  delay(50000);
                  else
                  hienthi();
                  write_string("V");
                  delay(50000);
                    BAC XEM CHO E CO SAI J KO , cai nay e coppy dc
                    hanhdt03 Tìm hiểu thêm về hanhdt03
                      hôm nay, 07:44
