mình cũng biết đến 1 chương trình nào đó để sắp xếp led thành chữ nhưng mình hok biết tên là gì với lại cũng chưa biết cách xai nữa. Ai biết chỉ giùm vớiah chỉ mình mì chỗ mua mica màu đen luôn với nhé.TPHCM
kaka, cái này mình làm nhiều rồi, bạn nên xem loại led của bạn dùng là loại nào, thông thường là đường kính là 0,5cm và 0,3cm, bạn sẽ dùng mũi khoian có đường kính như thế, khoan thôi, khoan theo hình bạn định sẵn, (nhớ là khoảng cách giữa 2 led cạnh nhau phai hợp lý ), còn việc đi dây sẽ mất thời gian của bạn khá nhiều, mất công chút đi nhé..! còn cách mắc led như thế nào thì phải tùy vào nguồn nuôi, số lượng led, để sao cho led đủ sáng (khoảng 15mA mỗi led) nếu mắc song song thì nguồn phải có dòng lớn, còn nguồn có dòng nhỏ thì phải khuếch đại dòng, nếu nguồn có điện áp lớn thì có thể mắc nối tiếp...Nói chung là làm nhiều sẽ biết thôi...HjHj
mình nghe nói dùng transistor khuếch đại gì đó, với lại mắc nối tiếp (ông thầy nói nên làm vậy) mình vẫn chưa hỏi kỹ nên hok biết. bạn nào biết chỉ giùm với nhé. thanks
mua tấm meca màu đen ở đâu?mình tìm mãi cũng không thấy màu đen!
Bạn có người quen trên Khâm Thiên không, bảo họ mua cho. Mình cũng sắp lên đấy mua đấy, chỉ chưa biết cụ thể chỗ nào ,vì đi cùng anh đồng nghiệp, anh ấy biết chỗ. Nhưng mà nên mang ô tô đi, vì nua cả cái bảng ấy mà đi xe máy, anh cảnh sát lại hỏi thăm đấy, nếu mua nhỏ thì họ cắt cho.
Mình cũng đã sửa một cái bảng rồi. Mình thấy nguồn dùng là 12V, chỉ riêng anh VDK là được cấp 5V qua 7805 thôi, còn các anh led là chơi 12V luôn, mắc nối tiếp 3 anh một với 1 em trở, kích dòng bằng tip41 (tran). Như vậy là hợp lý rồi nhỉ!
mình ngix có gì đâu mà bị nhiễu, làm mạch in cũng vậy thui mà, cũng nối mấy chân led với nhau thui đúng không nào, nối dây cẩn thận chút chắc không sao đâu hjhj
hihi.chào các bạn! mình cũng làm cái này rùi!các bạn nhin xem đựoc không?
dt cùi nên chụp không nét được
mình dùng 2 con IC số 74164 cho chữ sáng dần lên.hihi. mình đấu nối tiếp 4 led thành 1 nhánh và 1 con trớ nữa, nguồn 12v
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
