theo minh lam tren phip dong cung duoc! nhung neu lam tren meka thi ban nen khoan! khoan lam sao cho lo vua duc chat con led con nhu vay led ko bi long! ban khong nen dung keo hay vat gi duc lo ma chi dung may khoan thoi co nhu vay moi dam bao ve ket cau cung nhu my thuat! chuc ban thanh cong! dttcong88@gmail.com
Hỏi về cách lắp led vào tấm mica
Nguyên văn bởi thuaniq Xem bài viếtmình nghe nói dùng transistor khuếch đại gì đó, với lại mắc nối tiếp (ông thầy nói nên làm vậy) mình vẫn chưa hỏi kỹ nên hok biết. bạn nào biết chỉ giùm với nhé. thanks
Nguyên văn bởi thuaniq Xem bài viếtem muốn tạo vài chữ trên tấm mica ai biết chỉ giùm em mấy câu hỏi sau nhé.
- có nên làm trên bo đồng rùi thêm tấm mica màu đen lên nữa không < thường thì làm mica màu đen>
- khoan tấm mica thì khoan thế nào? có dễ khoan hok?
chỉ vậy thui anh em biết giúp em 1 vé nhé em đang càn gấp.
thanks trước
nếu làm theo quy trình công nghiệp thì dùng máy tính vẽ chữ hay hình gì đó cần hiển thỉ, sau đó mang cắt ra đề can.
bước tiếp theo bóc đề can và dán lên tấm mica sau đó dùng khoan 4.5li hoăc 5.2li khoan theo viền chữ , cứ 1cm một lỗ, thế là có thể cho bóng led vào được rồi
Bây giờ là đấu nối, nếu nguồn là 12V thì mắc nt 4con led nếu không đủ 4 con mắc nt thì phải mắc thêm trở, tùy theo số con led thiếu mà chọn trở nhé!
Tùy vào led của pác là led lùn hay led cao mà có 2 cách lắp led đó.Đối với led cao thì khoan lỗ bằng đương kính led và gắn từ bên trong ra.Còn đối với led lùn thì gắn từ bên ngoài vào với hai cách khoan .Cách 1 khoan lổ với đường kính bằng khoản cách hai chân led tra led vào bẽ chân hàn dán keo.Cách 2 khoan 2 lổ với khoản cách băng hai chân led hơi mất công vậy mà cung có người làm đó.Còn nối led nối tiếp hay song song là tùy vào nội công của pác thôi
bạn cứ ra chợ trời mua 1 cái main 16 cổng về sài khoảng 160K
thế nào cũng ra vấn đề_coi như là học phí
còn tran nguơc đó thực chất là khuếch đại dòng cho đảm bảo main điều khiển ấy mà(TIP41 hoặc D882)________________
Đoàn Hưũ Hiệp
sdt:0973.581.292
YM:huuhiep_90nd
chuyên:nhận thiết kế _đào tạo và cung cấp Linh kiện làm biển quảng cáo điện tử
Nguyên văn bởi huuhiep_90nd Xem bài viếtbạn cứ ra chợ trời mua 1 cái main 16 cổng về sài khoảng 160K
còn tran nguơc đó thực chất là khuếch đại dòng cho đảm bảo main điều khiển ấy mà(TIP41 hoặc D882),là 16 cổng ra ạ(e hơi gà tí )
Bao nhiêu là đủ !
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
