Hỏi về cách lắp led vào tấm mica
  • Hỏi về cách lắp led vào tấm mica
    em muốn tạo vài chữ trên tấm mica ai biết chỉ giùm em mấy câu hỏi sau nhé.
    - có nên làm trên bo đồng rùi thêm tấm mica màu đen lên nữa không < thường thì làm mica màu đen>
    - khoan tấm mica thì khoan thế nào? có dễ khoan hok?
    chỉ vậy thui anh em biết giúp em 1 vé nhé em đang càn gấp.
    thanks trước
    mình cũng đang cần góp ý về vấn đề này,theo mình thì bạn viết chữ lên tấm mica rồi dùng kéo hay khoan thì tùy khoan lỗ rồi lắp led vào thôi.chúc bạn thành công
    ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
    Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
      sao giống nhau thế nhỉ.
      Mình cũng định post bài hỏi về việc này.
      mọi người giúp đi
      Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
        Nguyên văn bởi thuaniq Xem bài viết
        thanks trước
        nếu đã làm trên tấm mica thì không cần làm mạch in, chạy dây không cũng được cho đở tốn tiền nhưng hơi mệt tý.
        bạn dùng khoan tay để khoan tấm mica (dùng mũi khoan loại khoan sắt mới khoan được, chọn mũi khoan sao cho đường kính của mũi khoan vừa bằng con led của bạn để khi khoan xong ráp led nhìn cho đẹp.
          Làm tấm mica thì lắp trực tiếp luôn mình thấy hợp lý hơn. Hàn chân hơi tỉ mỉ chút nếu nhiều led. Còn làm board thì nhìu tiền chút.
          Học đến bao giờ mới thành tài?
            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
            vậy là mình khoang lỗ lớn để luồn led qua luôn anh ha, ko phai khoang lõ chân như bord đồng sao???????/
              Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết
              theo mình nghĩ thì khoan cái lỗ lớn cho vừa led luôn (vừa đủ cho led thôi đừng lớn quá) nếu mình khoan giống như khoan mạch in thì rất mệt (mình phải khoan 2 lỗ chân), với lại led dư ra nhiều quá nhìn cũng không đẹp.
                tất nhiên là phải khoan lỗ cho cả con led vào rồi vừa đẹp lại nhanh.
                  cái này mình cũng làm rồi.Khoan lỗ đút vừa led luôn rồi bẻ chân led và hàn.
                  Bảng của mình làm trông khá đẹp
                    e
                    thanks trước
                    tuy mình mới nhập môn chưa có kinh nghiệm gì nhiều nhưng mình cũng xin góp ý nhu sau: bạn nên dùng mũi khoan có đường kính bằng đường kính của đầu LED để cắm LED cho chắc vào tấm mica. Ngoài ra bạn không cần làm mạch in cho tốn kém, bởi vì bạn muốn làm mạch chữ thì các LED thường sát nhau và nối song song, vậy bạn có thể tận dụng dộ dài của chân LED mà nối với nhau, còn khi khoảng cách quá xa bạn có thể dùng dây điện để nối, như thế sẽ tốt hơn.
                      khi mắc led thành chữ giải pháp nào là tốt nhất:song song hay nối tiếp vậy các bạn?
                        theo tôi là mắc song song để nguồn nuôi có điện áp thấp, khi 2 LED bị hỏng thì các bóng khác không bị ảnh hưởng
                          mắc song song thi khá là tốn điện trở liệu có phù hợp?
                            dùng 1 phần mềm cad nào đó (autocad , corel) thiết kế chữ trên máy tính . vẽ 1 con led có cả vị trí chân , gắn vô theo hình chữ ấy . In ra tờ giấy decan , dán vô meca , tha hồ khoan cẳt .... Công nghệ máy tính oy mà mấy pro toàn sài thủ công để nhắm khoan vị trí chân led thì chết roy
                              mua tấm meca màu đen ở đâu?mình tìm mãi cũng không thấy màu đen!
                              thuaniq Tìm hiểu thêm về thuaniq
