hỏi về bài tập vi xử lý
  • hỏi về bài tập vi xử lý
    1/ viết chương trình kiểm tra chuỗi 40 ký tự trong RAM ngoài từ địa chỉ 1000H xem có bao nhiêu ký tự là chữ số, kết quả lần lượt đặt trong ô nhớ 30H.
    2/ giả sử có 4 led đơn : D1, D2, D3, D4 được nối 4 phím bấm là các port: P3.2 P3.3 P3.4 P3.5(led sáng khi tích cực mức 0)
    viết chương trình làm cho các led sáng và nhận giá trị từ phím P3.2, mỗi lần nhấn thì sáng led đơn kế tiếp , xoay vòng 4 led.
    ví dụ: Cho D1 sáng, sau đó bấm P3.2 thì D2 sáng D1 tắt
    giúp giùm đệ gấp
      Sao bạn lại toàn đêm bài tập trên lớp đến diễn dàn mà hỏi vậy. Nếu bạn cần hướng đẫn để có thể tự làm thì hoan nghênh. Mình nghĩ diễn đàn là nơi định hướng trao, đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó là tốt hơn, không phải là nơi để bạn ỷ lại. Hãy suy nghĩ và tự thực hiện trước khi hỏi một vấn đề nào đó, điều cần học là khả năng tự học và tìm tòi. Chúc bạn thành công!
      Hãy post code bạn viết lên nếu sai thì sẽ có người giúp bạn.
      Cường - Giải Pháp IOT Việt
      https://iotvn.vn
        Trước mình cũng đọc bài này, nhưng... chán chả muốn trả lời....
        Sinh viên bây giờ sao mà lười thế, cái gì cũng thích ăn sẵn, ko tự tìm tòi học hỏi gì cả, mất hết khả năng tự học, tự nghiên cứu rồi.
        Bạn kisutoan cũng nên xem lại cách hỏi của bạn đi, hỏi gì mà như ra lệnh cho mọi người vậy, hay là bạn nghĩ diễn đàn là nơi mọi người luôn trực để sẵn sàng giúp đỡ bạn lúc cần ?
        Bạn tri_cuong46 nói đúng đấy, hãy tự viết chương trình, chạy thử, nếu có điều kiện test trên mạch thật thì càng tốt, nếu ko thì mô phỏng thử. Ko được thì mới hỏi người khác, hỏi thầy, hỏi bạn bè, hỏi trên diễn đàn...
        Vài lời chia sẻ cùng bạn ! Chúc bạn sớm hoàn thành bài tập của mình !!!
        kisutoan Tìm hiểu thêm về kisutoan
