Làm thế nào để tạo ra 1 bộ nguồn 1 chiều có nhiều mức khác nhau ?
  • Làm thế nào để tạo ra 1 bộ nguồn 1 chiều có nhiều mức khác nhau ?
    Nguyên văn bởi zoro_bka Xem bài viết
    bạn cò thể dùng biến áp nhiều đầu ra, qua cầu điôt là có nguồn điện áp 1 chiều với nhièu nguồn điện áp khác nhau, ngoài ra bạn có thể dùng LM317 để tạo ra nguồn điện áp 1 chiều biến đổi từ 1.2-35V.
      rất nhiều cách : dùng biến áp nhiều đầu ra dùng ic lm 317 chỉnh lưu có điều khiển dung tụ điện trở cuộn kháng bộ băm ...
        cám ơn hai bạn
        từ con IC đó mình đã tìm được 1 bài khá hay của biendt
        http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/bo-di...337.77530.html
        các bạn ai chưa biết có thể tham khảo nhé
          mình nghĩ bạn cũng không làm gì nhiều nguồn cho mạch thêm rắc rối. Thực tế dùng 3 nguồn 5-12--24 là nhiều rồi-> vẽ trên Orcad mệt lắm, cố gắng hạn chế bớt nhé, . Nếu dùng nhiều nguồn khi bạn test mạch sẽ khó khăn hơn đấy.
          và nếu bạn dùng nguồn dưới 5v thì dùng nguồn PC cho chắc ăn. bảo đảm ok. còn để nguồn PC hoạt động thì tự tìm hiểu ha. Áp rất chuẩn đấy, miễn chê luôn
            Tùy từng yêu cầu thực tế mà cần phải thay đổi điện áp ( 0V ==> nV ).cho phù hợp với yêu cầu.
            Ví dụ như việc điều chỉnh vận tốc motor, đèn chiếu sáng........
            Trong ví dụ này của mình thì dùng để điều chỉnh cho 1 cái motor DC (dòng Imax=8A) với điện áp thay đổi từ 0v-5V.Các bạn cũng có thể thay 7805 bằng 7812 để có dải rộng hơn ...
            Quang Nhat
            Yahoo :quangnhat85ls
            Mail :
            zoro_bka Tìm hiểu thêm về zoro_bka
