Chào các bác. em đang làm đồ án môn học, trong đồ án của em có phần chế tạo một nguồn tạo dòng một chiều có thể điều chỉnh được từ 0-5A. Các bác có thể giúp em mạch hoặc cho em biết con IC nào có thể làm được việc này không ạ. cám ơn các bác nhiều.
DC current 5A Adjustable
Nguyên văn bởi tnq18 Xem bài viếtChào các bác. em đang làm đồ án môn học, trong đồ án của em có phần chế tạo một nguồn tạo dòng một chiều có thể điều chỉnh được từ 0-5A. Các bác có thể giúp em mạch hoặc cho em biết con IC nào có thể làm được việc này không ạ. cám ơn các bác nhiều.
Nếu dùng điện lưới 220V và không yêu cầu hiệu suất cao thì dùng nguồn biến áp hạ thế rồi nắn + lọc để có áp DC. Dùng điện trở nhỏ mắc nối tiếp với tải để lấy mẫu điện áp từ đó khống chế phần tử điều chỉnh dòng (BJT hoặc FET).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Sorry các bác vì em không nêu cụ thể. hì. Bài tập của em là tạo ra một bộ nguồn có dòng điện DC có thể điều chỉnh được từ 0-5A. điện áp có thể thay đổi từ 3-12V. Nếu điện áp không đổi thì càng tốt. Yêu cầu là chính xác và dòng ra phẳng. cám ơn bác ahoangtam741. để em thử làm theo cách của bác. à, bác có thể cho em tên vài con bjt chịu được dòng 5A ko ạ.
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
