mình mới học PLC mà đề thi khó quá.. cái đề thế này nha; một bể nước được gắn cảm biến áp suất. nếu bể nước cạm dưỡi 20% thì động cơ bơm với tốc độ định mức. mực nước trên 80% thì bơm với tốc độ 50% tốc độ định mức. bể đầy thì ngừng bơm, cảm biến áp suất là cảm biến analog. mình bó tay với bài này. Anh em nào có thì post lên cho minh với.. hay có tài liệu PLC S7-200 thì cho minh tham khảo với..
PLC điều khiển tốc độ động cơ
Nguyên văn bởi havantoi Xem bài viếtmình mới học PLC mà đề thi khó quá.. cái đề thế này nha; một bể nước được gắn cảm biến áp suất. nếu bể nước cạm dưỡi 20% thì động cơ bơm với tốc độ định mức. mực nước trên 80% thì bơm với tốc độ 50% tốc độ định mức. bể đầy thì ngừng bơm, cảm biến áp suất là cảm biến analog. mình bó tay với bài này. Anh em nào có thì post lên cho minh với.. hay có tài liệu PLC S7-200 thì cho minh tham khảo với..
1-Động cơ là động cơ gì, hệ truyền động là hệ nào : T-D, F-D, hay biến tần - động cơ........
2-Nếu là biến tần hay các converter chỉnh lưu (cho DC) thì có hỗ trợ truyền thông nào không, cấu trúc khung truyền sẽ giúp bạn
3-Nếu không có truyền thông thì chỉ đơn giản là các IO thì bạn cũng phải nói rõ ra chứ
Bài này lập trình PLC khong có j khó cả, quan trọng là thiết bị chấp hành tức là làm sao để chạy 100 hay 50 % thôi. Bạn nói chugn chung quá
Theo mình nghĩ thì tín hiệu của cảm biến áp suất dùng để điều chỉnh tốc độ động cơ bơm nước.
Nhưng cảm biến áp suất là tín hiệu analog ah? Thế thì cũng có vẻ lằng nhằng đó.
Cái này tui xem lại tl đã rùi trả lời sau.
Chúc bạn sớm tìm ra được câu trả lời!
Hnay cũng 23 tết rùi!Chúc mọi người ăn tết vui vẻ
Vui xuân mới không quên nhiệm vụ nha!
thì mình mới học PLC chư có biết gì đâu. mà mới học đề thì cho đau cả đầu. mà cái đề đó là mình nói hơi chung chung một tý. mình nhớ đại khái là như thế. cụ thể hơn thì mình để qua tết đưa lên lại hoàn chỉnh hơn cho anh em cùng xẹm. và chỉ cho mình nha..... nhưng dù gì mình cũng cam ơn anh em đã nhiệt tình giúp đỡ. chức mọi người ăn tết vui vẻ
Nguyên văn bởi tiendat1242 Xem bài viếtPLC cũng điều khiển được động cơ ah ? cái này mới ...?
Nguyên văn bởi havantoi Xem bài viếtthì mình mới học PLC chư có biết gì đâu. mà mới học đề thì cho đau cả đầu. mà cái đề đó là mình nói hơi chung chung một tý. mình nhớ đại khái là như thế. cụ thể hơn thì mình để qua tết đưa lên lại hoàn chỉnh hơn cho anh em cùng xẹm. và chỉ cho mình nha..... nhưng dù gì mình cũng cam ơn anh em đã nhiệt tình giúp đỡ. chức mọi người ăn tết vui vẻ
Cảm biến áp mà xai PLC vậy phải qua In analog rồi.Vấn đề cảm biến đó của bạn cho mức áp hoặc dòng ra ntn
một tuần nữa là mình lên lại tp minh sẽ lấy cái đề mình thi vừa rồi của mình cho các bạn xem nghe. mà cái mình chỉ học plc để điều khiển động cơ chay hay dưng thôi chứ có nghe thầy nói đến cái này đâu. chỉ có nói là đọc tín hiệu annalog vào và luư vào ô nhớ. chứ có nói đến điều khiển tốc độ động cơ đâu. mà còn chạy từng % so với tôc độ định mức ứng với tìn hiệu analog vào. thế mới đau đầu chứ
Nguyên văn bởi havantoi Xem bài viếtmột tuần nữa là mình lên lại tp minh sẽ lấy cái đề mình thi vừa rồi của mình cho các bạn xem nghe. mà cái mình chỉ học plc để điều khiển động cơ chay hay dưng thôi chứ có nghe thầy nói đến cái này đâu. chỉ có nói là đọc tín hiệu annalog vào và luư vào ô nhớ. chứ có nói đến điều khiển tốc độ động cơ đâu. mà còn chạy từng % so với tôc độ định mức ứng với tìn hiệu analog vào. thế mới đau đầu chứCung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Ban đầu chưa bơm nước thì thể tích không khí trong bể là 100%. Khi bơm nước vào bể thì thể tích của không khí cũng giảm dần do đó áp suất không khí tăng lên. Cảm biến đo áp suất chính là áp suất của không khí trong bể. Do đó theo nguyên tắc thì chắc chắn không bao giờ bể đầy được (do luôn phải chừa ra một lượng thể tích nhất định để chứa không khí. Nhưng có thể ta coi như tại một ngưỡng áp suất nào đó thì bể đầy.
Cảm biến áp suất sẽ quy đổi áp suất trong bể (tương đương với lượng nước từ 0-100%) thành ra tín hiệu analog (0-5V).
Khi đó bạn chỉ việc lập trình PLC đọc cái giá trị này để điều khiển động cơ
if A0.0 < 4V -> Q0.0 = 1 (bơm 100% công suất)
else A0.0 < 5V -> Q0.0 = 0 (bơm 50% công suất)
else A0.0 = 5V -> Q0.1 =1 (dừng bơm)123...
bây giờ chính xác đề bài như thế này:
viết chuơng trình điều khiển hệ thống bơm nước có hai chế độ:
bằng tay:
Nhấn On; bơm chạy
Nhấn Off: bơm dừng
tư động
tốc độ bơm nước được điều khiển bằng ngõ ra analog từ 0 V đến 10 V tượng ứng với tốc độ từ 0% đến 100% + Mức nước được đo bằng cảm biến áp suất dòng từ 4mA đến 20mA về tuơng ướng với phần trăm của mực nước trong bể từ 0% đến 100%
+ Yêu cầu:
Nhấn On: Bơm chạy với tốc độ 80% nếu mưc nước dưới 50%, khi mực nước hơn 50% thì bơm chạ với tốc độ 70%. Nếu mực nước đạt 100% thì bơm dừng lại.
Khi mực nước hạ xuống dưới 20% thì bơm chạy lại
Nhấn Off : Bơm dừng
đây là câu 1 của đề thi mà mình đã thi nó chiếm 7 điẻm của cả bài đó. các bạn giúp mình với
co ai co tai lieu ve víc dieu khien dong co bom nuoc thong qua cam bien ap suat .dung plc lam on gui qua mail cho minh voi minh dang rat can tai lieu ve van de nay. kythuatdien12@gmail.com
ac em cung mac phan nay lam day.em dieu khien 3 dong co bom nuoc cho nha cao tang bang cam bien ap suat ma su dung plcs7300 mong cac su huynh giup do.lien he qua mail kythuatdien12@gmail.com
Hôm nay lang thang tìm tài liệu, đọc bài này thấy bác nnb3i hướng dẫn cách tính áp suất trong bể để suy ra chiều cao cột nước, tuy là chủ đề củ rồi nhưng mình cũng góp ý thêm.
Tính như vậy không được đâu bác ah (độ chính xác sẽ ra sao nhỉ...??) , người ta dùng 1 cách đơn giản hơn nhiều đó là dùng phương pháp chiều cao cột nước (10m cột nước ~ 1 barg) :
- Sensor đo áp suất sẽ đặt dưới đáy bễ, tùy theo chiều cao của bể mà người ta sẽ chia ra % tương ứng với mA.
Đơn giản vậy thôi, mọi việc còn lại là cái PLC làm việc với dòng trả về của sesor áp suất.
Chúc bạn thành công.
Trả lời cho Jack cắm điện 110V và 240V?bởi TherulChào bạn,
Với thông số mà bạn cung cấp, cục sạc BC-11L có đầu vào từ AC 100-240V, do đó nó có thể hoạt động ở nguồn điện 240V mà bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là dây cắm mà bạn sử dụng phải phù hợp với yêu cầu của cục sạc và nguồn điện.- Dây cắm có ghi 7A 125V là loại
Channel: Nguồn!
hôm nay, 19:56 -
hôm nay, 12:32 -
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
