Xin hướng dẫn sử dụng đồng hồ DT9205A
  • Xin hướng dẫn sử dụng đồng hồ DT9205A
    Mình mới mua được đồng hồ vạn năng DT9205A đây là đồng hồ số. Mình mua vì thấy mọi người bảo đồng hồ kim ko được chính xác lắm. Nhưng mình đi tìm hướng dẫn sử dụng thì không có. Nó khác hoàn toàn với đồng hồ kim.
    Bác nào có hướng dẫn sử dụng cho mình xin với.
    Nguyên văn bởi hungtuongvy Xem bài viết
    Bác mới mua mà còn hỏi hướng dẫn là sao vậy? Có đủ hết rồi mà!
    Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.
    Nếu thiếu sách hướng dẫn, hỏi nơi bán. Cũng có thể vào link sau tải về.
    http://manuals-market.com/search.php...modele=DT9205A
    Vì: theo thông tin có được.
    Description:
    Function Range Accuracy
    DC Voltage 200mV-1000V (0.5%+1dgt)
    AC Voltage 200mV-750V (0.8%+3dgt)
    DC Current 2mA-20A (0.5%+1dgt)
    AC Current 2mA-20A (1.0%+3dgt)
    Resistance 200-200M (0.8%+1dgt)
    Capacitance 2nF-20F (2.5%+3dgt)
    Diode Test Yes
    Transistor Test Yes
    Continuity Buzzer Yes
    Auto Power Off Yes
    Data Hold Yes
    Power Supply 9V Battery 6F22
    Maximum Display 1999
    Product Net Weight 300g
    Products Size 1918935mm
    Standard Accessories Test Lead, Battery, Manual, Holster
    Basic features
    - Automatic polarity indication
    - Diode and transistor (hFE) test
    - Data hold for easy reading
    - Ranging mode: manual
    - Power supply: 9V battery (INCLUDED)
    - Basic accuracy: 0.8% ( 1.0% for 2000k range)
    - Overload protection: 220Vrms max. for 15 seconds
    - Over range: yes
    - Transistor test: yes
    - Diode test: yes
    - Low-battery indication
    DT9205A
    - Voltage measurements: AC 500V and DC 500V max.
    - Current measurements: DC 10A max.
    - Resistance measurements: 2Mohm
    - DC voltage: 200m/2/20/200/1000V
    - AC voltage: 200m/2/20/200/750V
    - DC current: 2/20/200n/2/20/200u/2/20m/200m/20A
    - AC current: 20/200m/2A
    - Resistance: 2/20/2000m/2/20/200k/2M
    - Overload protection: 200mA 250V fuse (20A-range is not fuse-protected)
    - Auto Power off
    Chúc vui.
      cái đồng hồ đó giá nhiêu vậy bạn mình cũng đang định sắm một cái như thế dùng cho chính xác
      NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
        Nút power để bật tắt nguồn. Sau vài phút thì đồng hồ tự động tắt để tiết kiệm pin nên muốn đo tiếp thì phải tắt rồi mở lại.
        Que đen cắm vào lỗ COM. Que đỏ thì tùy theo đo vôn/ôm hay miliampe/tụ điện hay đo dòng điện lớn cỡ ampe mà cắm vào lỗ tương ứng đồng thời phải xoay nút vặn đến thang đo tương ứng.
        Đồng hồ có khả năng hiện được các số 0000 đến 1999. Nếu lớn hơn 1999 thì nó hiện số 1.___ phải tăng thang đo lên.
        Khi dùng đo điôt hay điện trở thì que màu đỏ có điện dương (ngược với đồng hồ đo kim que đỏ âm)
        Khi đo điốt phân cực thuận thì nó hiện lên áp của điốt (khoảng 0,5V). Khi phân cực ngược thì nó hiện 1.___. Thang đo điốt còn dùng để kiểm tra mạch điện có bị đứt không. Nếu mạch thông hoặc điện trở nhỏ hơn 50 ôm thì còi báo và led sáng
        Đồng hồ kim để thang 10V mà cắm nhầm vào điện 220 sẽ bị cháy. Đồng hồ số thì không sợ cháy ở thang đo vôn vì ở bất cứ thang đo vôn nào nó cũng có điện trở nội là 10 Mega ôm. ( Nhưng các thang đo khác vẫn có thể bị đứt cầu chì hoặc cháy đồng hồ.)
        Đo hệ số khuyếch đại của transistor bằng cách xoay đến vị trí hfe và cắm transistor vào đúng các lỗ c-b-e
        Nút hold để giữ lại con số đang hiện trên màn hình.
        Mình cũng đang xài con DT9205A nhưng mua lâu rồi nên hơi khác cái trong hình chụp một chút. Giá lúc đó là 120K. Sai số lớn hơn so với đồng hồ zin đặt biệt là thang đo 200M ôm sai số rất nhiều nhưng nói chung là dùng được.
          Mình cũng mua con này, cũng có lỗ đo Tran, nhưng sao khi cắm vào, đã quay đúng núm Hfe mà màn hình vẫn báo là 0.00 nhỉ, thử tất cả các cách cắm rồi.
            mình cũng mới sắm 1 con nhưng không biết là hai cái lỗ có chữ CX này để làm gì. ( mơi tập tọe dùng nên còn cực gà, bạn nào có kinh nghiệm sử dụng cho mình xin một bản chi tiết mình cảm ơn rất nhiều)
              Nguyên văn bởi BaoHTB Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]44771[/ATTACH]
              cắm tụ vào đó rồi vặn qua thang đo tụ để đo điện dung
                Ôh ra vậy. thank bạn nhiều nhé.
                  Cái của em không biết bị hư chổ nào mà không đo được thang đo điện thế và cường độ AC, mấy thang kia sử dụng bình thường, nhưng đụng tới thang AC thì chỉ hiện số 1, ai biết cách sửa chỉ em với.
                    Nguyên văn bởi trunghieuct Xem bài viết
                    Đồng hồ của mình cũng bị đúng như lỗi này, có ai biết lỗi này không, giúp mình với.
                      Nguyên văn bởi chinh_cover Xem bài viết
                      đồng hồ của bạn mới hay đã dùng lâu ? nếu dùng lâu thì có thể tiếp xúc chỗ công tăc chuyển mạch ko tôt nên ko nhận chế độ,mỗi cách khắc phục là tráng lại thiếc cho nó ,còn nếu hỏng phần xử lý thì botay.com
                      Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                        Các bác cho em hỏi ngu cái. Em xem trên mạng thấy chỗ bán 500k chỗ lại bán 170k, sao lại chênh lệch lớn như vậy ạ ? Hay là một loại hàng nhái, một loại hàng thật ạ.
                          Máy của em thì mở lên cái nó để kí hiệu cái bình có dấu cộng , dấu trừ, với các con số rác rồi tắt liền, e tưởng hết pin, đi thay pin nó vẫn như vậy. Em đã gắn đúng đầu + - của pin vào máy,..ai đã từng bị như thế giúp em với. Em không có tiền mua máy khác, tại máy này e mua 2 năm rồi giờ mới xài nhiều!
                            Nguyên văn bởi sl.holmes Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]58784[/ATTACH]
                            Thôi bỏ đi mua cái khác xài thôi, cái này bị hư do sử dụng nhầm thang đo rồi, không thể khắc phục được vì không có chíp để thay đâu, Mình đã gặp vài ca như vậy rồi!
                              Cám ơn bạn! Thế là phải bỏ tiền ra mua cái mới, nhưng cho mình hỏi là giá của nó bây giờ tầm bao nhiêu 1 cái? Xài loại này hay loại khác tốt hơn (nhưng giá cũng tương tương - vừa túi tiền) ?
                              Mình gần Nhật Tảo, bạn chỉ mình có gì mình qua đó mua để khỏi bị chém giá !
                              hungtuongvy Tìm hiểu thêm về hungtuongvy
                                hôm nay, 07:44
