Chào các bạn,bạn nào có tài liệu về cách ghi đọc dữ liệu ở eeprom 24cxx và 28cxx mà không dùng vi xử lý thì chia sẻ với,mình đang cần gấp lắm!Cám ơn các bạn rất nhiều nhé!
Help me! Ghi đọc eeprom họ 28cxx và 24cxx không dùng vi xử lý
Thực ra mình đang làm đồ án về khóa số điện tử,mình có đọc nhiều bài của nhưng người đã làm rùi,nhưng mình gặp phải vấn đề khó là không dùng vi xử lý mà chỉ dùng ic số hoặc logic,trong đó dùng ic nhớ để lưu và thay đổi mật khẩu,nếu làm theo vi xử lý thì mình không bít phải viết thế nào mới gọi là mạch logic.Mong các bạn giúp đỡ!
Nguyên văn bởi minhngoc87 Xem bài viếtThực ra mình đang làm đồ án về khóa số điện tử,mình có đọc nhiều bài của nhưng người đã làm rùi,nhưng mình gặp phải vấn đề khó là không dùng vi xử lý mà chỉ dùng ic số hoặc logic,trong đó dùng ic nhớ để lưu và thay đổi mật khẩu,nếu làm theo vi xử lý thì mình không bít phải viết thế nào mới gọi là mạch logic.Mong các bạn giúp đỡ!
Dùng avr thì khỏi phải eeprom lưu mã vì avr có bộ nhớ eeprom nội rùi.
Chúc bạn thành công!0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếthình như trong cuốn mạch điện trong nhà hay cuốn khác của ks nguyễn đức ánh có cái mạch đó, mình nhớ khôg nhầm đâu
Nguyên văn bởi vo_cam Xem bài viếtDùng vi điều khiển hay IC số thì bạn cũng cần phải hiểu nguyên lý ghi đọc của EEPROM.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
