Chào các bạn,bạn nào có tài liệu về cách ghi đọc dữ liệu ở eeprom 24cxx và 28cxx mà không dùng vi xử lý thì chia sẻ với,mình đang cần gấp lắm!Cám ơn các bạn rất nhiều nhé!
Help me! Ghi đọc eeprom họ 28cxx và 24cxx không dùng vi xử lý
Thực ra mình đang làm đồ án về khóa số điện tử,mình có đọc nhiều bài của nhưng người đã làm rùi,nhưng mình gặp phải vấn đề khó là không dùng vi xử lý mà chỉ dùng ic số hoặc logic,trong đó dùng ic nhớ để lưu và thay đổi mật khẩu,nếu làm theo vi xử lý thì mình không bít phải viết thế nào mới gọi là mạch logic.Mong các bạn giúp đỡ!
Nguyên văn bởi minhngoc87 Xem bài viếtThực ra mình đang làm đồ án về khóa số điện tử,mình có đọc nhiều bài của nhưng người đã làm rùi,nhưng mình gặp phải vấn đề khó là không dùng vi xử lý mà chỉ dùng ic số hoặc logic,trong đó dùng ic nhớ để lưu và thay đổi mật khẩu,nếu làm theo vi xử lý thì mình không bít phải viết thế nào mới gọi là mạch logic.Mong các bạn giúp đỡ!
Dùng avr thì khỏi phải eeprom lưu mã vì avr có bộ nhớ eeprom nội rùi.
Chúc bạn thành công!0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếthình như trong cuốn mạch điện trong nhà hay cuốn khác của ks nguyễn đức ánh có cái mạch đó, mình nhớ khôg nhầm đâu
Nguyên văn bởi vo_cam Xem bài viếtDùng vi điều khiển hay IC số thì bạn cũng cần phải hiểu nguyên lý ghi đọc của EEPROM.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
