Loadcell+cân điện tử
  • Loadcell+cân điện tử
    Em chào các bác!
    Em đang làm đồ án tốt nghiệp”Thiết kế cân điện tử dùng cảm biến áp lực +vi điều khiển”.Cân có trọng tải <5kg .Em có 2 sơ đồ khối định làm nhưng còn nhiều vướng mắc.
    Sơ đồ 1:Loadcell (tín hiệu ra dạng số)==>Đếm xung ===>vđk(89s52) ===>hiển thị
    Với sơ đồ này,em chưa tìm thấy Loadcel dạng số nào có trọng tải khoảng<5kg.Bác nào biết xin chỉ bảo giúp em
    Sơ đồ 2:Loadcell (tín hiệu ra dạng tương tự)===> Khuếch đại===>ADC===>vđk===>hiển thị
    Ở sơ đồ này ,em phân vân trong việc chọn linh kiện nào cho phù hợp cho khâu OPM và ADC .Chẳng hạn khâu khuếch đại,em thấy có các ic: ICL7107;LM324 ;AMP04…;khâu ADC ,em cũng phân vân chọn ADC 8bit(0804; 0809)hay 12 bit(ADS7808;ILC 7109…)hay loại 24 bit(ADS 1211;ADS 1210…)
    Qua diễn đàn,em mong được sự chỉ bảo,tư vấn của các bác.Các bác có tài liệu nào liên quan hoặc đã làm rồi xin gửi cho em với,em đang gấp rút để làm.Các bác gửi cho em vào mail giúp em: dientu0503@gmail.com .Hoặc cho em địa chỉ liên hệ.Em xin chân thành cảm ơn!
    yahoo:
    gmail:
    Chào bạn !
    Bạn làm đồ án tốt nghiệp thì chọn hẳn dòng vđk cao cao 1 chút, như PIC, AVR, PSoC... Chứ dòng 89xx mình thấy dùng cho đồ án tốt nghiệp thì có vẻ "thô sơ" quá
    Loadcell chỉ cho ra tín hiệu tương tự thôi chứ bạn, cấu tạo của nó gồm 4 cảm biến tenzo mắc thành mạch cầu, 2 cảm biến chịu biến dạng kéo và 2 cảm biến chịu biến dạng nén, ứng với mỗi 1 áp lực đặt lên nó, nó sẽ cho ra 1 mức điện áp tương ứng, bạn đo mức điện áp này để biết được khối lượng vật cần cân.
    Theo ý kiến của mình thì bạn nên dùng PSoC, PSoC tích hợp sẵn các bộ ADC độ phân giải cao, các bộ khuếch đại với hệ số khuếch đại có thể lập trình được. Đặc biệt, PSoC có SAR ADC (Successive Approximation ADC) có tốc độ lấy mẫu cao hơn nhiều so với ADC thông thường. Hơn nữa, mình nghĩ việc nghiên cứu, tiếp cận với PSoC sẽ rất có lợi cho bạn sau này !
    Chúc bạn thành công !
      Mình xin được cảm ơn bạn pk178 đã quan tâm ,và chỉ bảo cho minh!
      Mình cũng muốn học thêm dòng vdk nữa nhưng thực sự,mình chỉ chưa đầy 3 tháng để làm đồ án,nên lo sẽ ko đủ thời gian! Mình cũng tính dùng 89xx thì phải thêm bộ AD ,OP ngoài nhưng chưa biết chọn IC nào cho phù hợp?
      Nếu có Loadcell dạng số thì bớt được bộ AD.Nhưng loại này hơi khó tìm ,hình như với trọng tải khoảng 5kg thì loại này rất hiếm,mặc dù có ( http://www.geosoftvn.com/forums/view...st=0&sk=t&sd=a ).
      Qua diễn đàn mình mong được sự quan tâm ,góp ý của các bạn ,nhất các bác đã có kinh nghiệm làm đề tài này.
      yahoo:
      gmail:
        yahoo:
        gmail:
          Có đủ các loại loadcell đã tích hợp sẵn bộ khuếch đại và đầu ra là dạng điện áp dải từ 0-10V. Bạn có thể tìm mua nhiều chỗ ở HN. Nhưng giá khá cao đấy. Hoặc mua cảm biến loadcell về rồi làm mạch khuếch đại như một vài datasheet là được tuy nhiên độ ổn định cũng tạm dùng được thôi. Có thể dùng IC OP07 để khuếch đại cho loadcell khá tốt.
          n
          ĐT: 0986 492 489
          Tham khảo:
            Còn đây là một file có hướng dẫn về khuếch đại cho loadcell xin tặng bạn.
            n
            ĐT: 0986 492 489
            Tham khảo:
              Em xin được cảm ơn món quà bác tặng đầy ý nghĩa!
              Em sẽ sử dụng nó để nghiên cứu trong quá trình làm đồ án.Em xin được add mail của bác để được học hỏi thêm!
              yahoo:
              gmail:
                Này bạn IC0503 ah
                Mình làm bên cân điện tử nên cũng hay ngâm cứu cái vụ này, mình nghĩ cái này chắc bạn cần đây, trong đó ng ta xài con AVR GA168-20PU với con AD620
                Mình chỉ coi cho bt vay thôi he he, hi vọng giúp ích cho bạn
                http://www.nerdkits.com/videos/weighscale/
                http://www.jamesyawn.net/electronics...mp/board1.html
                CÂN ĐIỆN TỬ SAO VIỆT
                Email: .com Web:
                  Mình xin được cảm ơn bạn doi1001 đã cho mình hiểu hơn về loadcell và giúp mình giải tỏa được những vướng mắc !
                  Mình đang dùng INA125 để khuếch đại cho loadcell và dùng ads7807 để chuyển đổi ADC và dùng AT89S52 làm chip xử lí tín hiệu
                  Vấn đề mình mắc phải là khi chuyển đổi ADC dùng ADS7807,mình ko biết viết code C thế nào để AT89s52 xử lí được
                  Rất mong các bạn trong diễn đàn có thể giúp mình.Mình xin chân thành cảm ơn!
                  yahoo:
                  gmail:
                    mình cũng đang làm luận văn tôt nghiệp về trạm cân xe. theo mình nghĩ thi con ADC mình mua o ngoài sẽ khó xử lý được tín hiệu loadcel đưa về. mình lấy tín hiệu ra từ đầu cân (0v - 10v) đưa vào con adc sẽ nhẹ nhàng hơn.có nghĩa là
                    loadcel => đầu cân => vi xử lý
                      Cảm ơn bạn xuanhaold đã cho thêm nhận xét nhưng mình nghĩ nếu mà dùng đầu cân có sẵn kết nối với loadcell nữa thì trở thành cái cân điện tử hoàn thiện rồi nên ko còn gì để thiết kế nữa.Bởi vì Đầu cân =Khuyếch đại+ADC+xử lí tín hiệu+Hiển thị.Bạn chỉ cần nối dây với loadcell và điều chỉnh một số chức năng nữa trên đầu cân là có thể sử dụng ngon lành
                      Do tín hiệu ra của loadcell là nhỏ (vài mmV tùy loại) nên mới cần khuếch đại lên Volt để phù hợp cho các giai đoạn xử lý tiếp
                      Ngoài cách xử lí tín hiệu bằng vđk ,ta có thể dùng PLC,,giao tiếp máy tính...
                      Cái cần thiết kế là cái đầu cân mà cốt lõi là phần lập trình xử lý tín hiệu.Mình đang nghiên cứu phần này
                      Vậy mong các bác trợ giúp em phần này.Em xin chân thành cảm ơn!
                      yahoo:
                      gmail:
                        mình nghi nếu bạn xử lý tín hiệu loadcel sẽ rất kho khăn bởi tín hiệu loadcel nó dao động .sở dỉ mình dùng cách này vì thầy hướng dẩn noùi khả năng xử lý tín hiệu loadcel của mình khong khả quan.. dẫn tới mất chính xác .bạn làm cân động hay cân tỉnh hay cân đông.cty mình cũng đặt hàng làm cân kiểm nhưng ho củng không thể lấy tín hiệu load cel trưc tiếp mà phải qua đầu cân.bạn nên cân nhắc kỷ.
                        bạn có viết chương trình quản lý bàn cân không ?
                          Mình đã làm cái này rồi nên góp ý cho bạn thôi. Phần khuếch đại bạn nên dùng con kd đo lường chuyên dụng như AD60 hay INA125 hoặc INA333. Phần ADC tùy bạn lựa chọn cho độ chính xác. Còn vidk thì con nào chả được. Không phải là đồ án thì hoàng tráng mới tốt mà con nào càng đơn giản càng tốt. Đáp ứng được mục đích của mình là được. con 89xx cũng được hay dùng con ÂT16 dùng luôn ADC của nó đỡ phải mua ADC. Khuếch đại tín hiệu LOADCELL mà bạn dùng mấy con kd bình thường khó chính xác lắm kể cả con có ofset thấp
                          Press "Thank - Button"
                            Thân chào bạn xuanhaold!
                            Mình cũng đang nghiên cứu làm mạch nên cũng chưa thử chính xác nó như thế nào.Nhưng thiết nghĩ nếu nguồn ổn định,khuếch đại tốt,chuyển đổi ADC nhanh và lập trình ổn thì sẽ cho được kết quả chính xác
                            Mình làm cân tĩnh nên mức đọ dao động chắc cũng thấp hơn so với cân động
                            Bạn có thể nói rõ hơn cách xử lý tín hiệu loadcell của bạn mà thầy giáo bảo "ko khả quan được ko?"Chắc đó cũng là vấn đề mình chưa biết tới
                            Xin cảm ơn bạn!
                            yahoo:
                            gmail:
                              Phần cứng,em định thiết kế sơ đồ khối như sau:
                              tương ứng các linh kiện :Loadcell=======>INA125===>ADS7807==>89s52==>LCD
                              Mong các bác giúp em phần lập trình chuyển đổi ADC xử lý tín hiệu từ Loadcell đưa tới ,em chưa biết viết thế nào,các bác có code thì cho em tham khảo với
                              Qua diễn đàn,em mong được sự chỉ bảo,tư vấn của các bác.Các bác có tài liệu nào liên quan hoặc đã làm rồi xin gửi cho em với,em đang gấp rút để làm.Các bác gửi cho em vào mail giúp em: dientu0503@gmail.com .Hoặc cho em địa chỉ liên hệ.Em xin chân thành cảm ơn![/QUOTE]
                              yahoo:
                              gmail:
                              ic0503 Tìm hiểu thêm về ic0503
