mình ko lap trình đươc con này .mình se cho bạn một chương trình mẩu của kít nhiệt độ ma mình sư tầm đươc nó sử dụng con icl7107cpl. với lại khi bạn làm bạn càn thêm thiết bị chống nhiểu cho tín hiệu từ loadcel đưa về
Loadcell+cân điện tử
với loadcell bạn chỉ cần con cs5530 là ok liền nó chuyên dùng cho loadcell, với con này chẳng cần khuếch đại j hết, giao tiếp đơn giản, chỉ cần gắn vào là chạy. Có điều nó hơi khó mua cả ic và thạch anh đi kèm (4.9152MHz) cái này nếu muốn mua chắc đặt ai đó hay đi TQ mua giùm cho.
Em xin chân thành cảm ơn các bác đã tận tình chỉ bảo giúp em!
ở đề tài này,em dùng INA125 cho mạch khuếch đại và ADS7807 cho mach chuyển đổi ADC.Tuy nhiên em chưa biết dùng mấy con này như thế nào cho phần lập trình
Đối với ADS7807 em ko hiểu lấy xung clock và tham chiếu trong và ngoài là thế nào?
Mong các bác giúp em!yahoo:
gmail:
Em đang nghiên cứu cái Datasheets nhưng chưa hiểu lắmyahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi ic0503 Xem bài viếtEm chào các bác!
Em đang làm đồ án tốt nghiệp”Thiết kế cân điện tử dùng cảm biến áp lực +vi điều khiển”.Cân có trọng tải <5kg .Em có 2 sơ đồ khối định làm nhưng còn nhiều vướng mắc.
Sơ đồ 1:Loadcell (tín hiệu ra dạng số)==>Đếm xung ===>vđk(89s52) ===>hiển thị
Với sơ đồ này,em chưa tìm thấy Loadcel dạng số nào có trọng tải khoảng<5kg.Bác nào biết xin chỉ bảo giúp em
Sơ đồ 2:Loadcell (tín hiệu ra dạng tương tự)===> Khuếch đại===>ADC===>vđk===>hiển thị
Ở sơ đồ này ,em phân vân trong việc chọn linh kiện nào cho phù hợp cho khâu OPM và ADC .Chẳng hạn khâu khuếch đại,em thấy có các ic: ICL7107;LM324 ;AMP04…;khâu ADC ,em cũng phân vân chọn ADC 8bit(0804; 0809)hay 12 bit(ADS7808;ILC 7109…)hay loại 24 bit(ADS 1211;ADS 1210…)
Qua diễn đàn,em mong được sự chỉ bảo,tư vấn của các bác.Các bác có tài liệu nào liên quan hoặc đã làm rồi xin gửi cho em với,em đang gấp rút để làm.Các bác gửi cho em vào mail giúp em: dientu0503@gmail.com .Hoặc cho em địa chỉ liên hệ.Em xin chân thành cảm ơn!
bạn có sơ đồ nguyên lý và chương trình thì cho mình xin nhé. thankssssssss
mail: manhthieuvan@gmail.com
loadcell 5kg chac ban chua go cua dung cho roi,o cho minh ko nhung co 5kg ma co ca loadcell 300g nua.loadcell so hien tai ko co khoi luong nho,chi co tu 10 tấn trở lên de ung chung cho can xe tai.muon biet them chi tiet ban co the lien he voi minh theo link www.candaithanh.comMua bán & sửa chữa cân điện tử, loadcell, đầu cân điện tử
Xem thông tin chi tiết --->
Phone: 0933.138.938
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
