giúp với mạch giao tiếp chuột / bàn phím
  • giúp với mạch giao tiếp chuột / bàn phím
    em đang làm đề tài điện tử về mạch giao tiếp chuột / bàn phím qua cổng USB , có pro nào biết giúp với
    Mua một cái kít phát triển có giao điện ngoại vi như vậy rồi lập trình.
    http://ndtech.vn/index.php?option=co...d=25&Itemid=14
    http://ndtech.vn/index.php?option=co...d=27&Itemid=29
    .oo0 Ho Van Minh 0oo.
    ARM: SAMSUNG, CIRRUS, ATMEL,
      mình đang làm báo cáo chuyên đề về mạch giao tiếp trên , mình muốn biết cái sơ đồ hoạt động của nó thế nào , mong mấy pro chỉ dùm , cảm ơn mấy pro
        Nguyên văn bởi kaio Xem bài viết
        Mạch điện không có gì phức tạp. Bàn phím có 4 chân giao tiếp. 2 chân nguồn. 1 chân CLOCK. 1 chân DATA. Nối 2 chân CLK và DATA vào hai chân của PIC. Sau đó lập trình nhận dạng chuỗi dữ liệu mà bàn phím truyền mỗi lần có phím được nhấn. Mạch điện chỉ vậy thôi.
        Chi tiết hơn, bạn phải chịu khó đọc trên mạng.
          cho hỏi mạch này sử dụng con IC nào
            ko cần thêm ic ngoại vi nào cả. chỉ cần con VDK (pic, 8051...) là đủ rồi.
              Không cần IC
              Bạn hay dùng VDK nào thì dùng VDK đó.
                cho hỏi , ví dụ em sử dụng pic16C745 , thì cần phải có 1 mạch nạp để gắn nó vào phải không ạ
                  Chinh la giao tiep I2C, google di em. Tim ma so cua cac key may tinh va protocol
                  kaio Tìm hiểu thêm về kaio
                  • mèomướp
                    Trả lời cho Công thức điện tử
                    bởi mèomướp
                    Hôm qua, 21:21
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    Hôm qua, 20:31
                  • yname11
                    bởi yname11
                    Ok , thanks bác đã chỉ...
                    Hôm qua, 15:06
                    Công thức điện tử
                    Sai cả li. Báo
                    Hôm qua, 00:35
                  • yname11
                    bởi yname11
                    25-11-2024, 22:31
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    25-11-2024, 22:14
                  • bactho
                    bởi bactho
                    25-11-2024, 21:48
                  • yname11
                    bởi yname11
                    25-11-2024, 21:43
                  • bactho
                    bởi bactho
                    25-11-2024, 21:21
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    25-11-2024, 20:43
