Giúp đỡ về nt sms thông qua máy tính!!!
  • Giúp đỡ về nt sms thông qua máy tính!!!
    Thầy mình bắt mình nghiên cứu và làm phần mềm nhắn tin điện thoại thông qua máy tính, viết bằng VB hoặc C#. Nhưng mình làm bằng VB.
    Hiện tại thì mình chỉ làm đc kết nối máy tính với điện thoại, còn lập trình thế nào để nhắn đc thì chịu.
    Nếu có ai giúp đỡ, hướng dẫn mình con đường để thực hiện, mình xin cảm ơn nhiều.
    Chỉ 3 ngày nữa phải nạp báo cáo về những gì đã tìm hiểu mà hiện tại chưa có gì nhiều.
    Ai biết xin giúp mình với. Cảm ơn trước nhiều nhiều
    hu hu, kô ai giúp hết à!!
    Gấp rùi, nín thở chờ reply!!
      Trời ơi, chưa có ai rảnh rang giúp mình tí chút à? Gấp lắm rồi. Còn có 2 ngày à!!!!
        Nó không phải dễ nên muốn cũng không giúp dc
          mình đã làm cái này (thông qua USB sms chắc cũng na ná với điện thoại) mình viếc bằng C#
          bạn làm cái này với mục đích gì?
              Mình làm tất nhiên hok phải rảnh rang rỗi hơi chọc ghẹo người khác đâu, bạn yên tâm!
              Mình làm đề tài bạn à!
              Bạn làm send sms thông qua usb? Tức là điện thoại connect bằng đường usb hay sao?
              Help đi bạn ui, gấp lắm rồi!
                helppppp!!!!!
                  bạn kết nối điện thoại với máy tính bằng đường nào. thông thường chúng ta hay sử dụng RS232, câu 3 chân ở điện thoại ra Rx,Tx,GND hoặc mua modem có chức năng gửi nhận tin nhắn như điện thoại kết nối với PC qua RS232 hoặc USB rồi sử dụng tập lệnh AT để ra lệnh điều khiển modem,co thể dùng hyperterminal để giao tiếp với dt, khi nào hiểu cách hoạt động của nó rồi thì bắt tay vao lập trình VC,VB hay vi điều khiển, mình cũng đang làm cái này nhưng đang viết trên vdk chứ ko viết trên VC,VB. mình chưa viết VC,hay VB nhưng thấy có nhiều ngừoi viết rồi .Bạn đọc mấy thert này xem
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=12616
                  http://www.developershome.com/sms/ho...erTerminal.asp
                    Mình kết nối điện thoại qua usb bạn à!
                    Mình chỉ làm sao để viết code sao mà send đc tin nhắn thôi. Còn connect thì thông qua driver có sãn cũng đc.
                      Điện thoại kết nối qua usb thường là dùng COM ảo. Bạn có thể xem khi kết nối nó sẽ tạo ra cổng COM ảo nào rồi lập trình điều khiển qua cổng com đó. Bạn có thể cho mọi người bạn dùng loại điện thoại nào để dễ tư vấn cho bạn
                        Một cách tổng quát là khi kết nối thành công thì một số điện thoại sẽ support bạn truyền thông qua cổng com ảo. Bạn sẽ liệt kê những cổng com tồn tại bằng đoạn source (ngôn ngữ VB 2005) sau:
                        Private Sub frMain_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
                        Dim ports As String() = IO.Ports.SerialPort.GetPortNames()
                        Dim port As String
                        For Each port In ports
                        cbComport.Items.Add(port)
                        Next port
                        cbComport.SelectedIndex = 0
                        End Sub
                        Sau đó bạn vào Manager -> Device để xem đâu là cổng dùng cho điện thoại. Open port và giao tiếp bằng tập lệnh AT như với module GSM bình thường.
                        Chúc bạn thành công
                        Nguyên văn bởi tktrong Xem bài viết
                        http://techpal.vn
                        Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
                          Khi cài driver xong, bạn khởi động lại máy và bắt đầu cắm Cáp USB vào
                          - Sau đó PC sẽ nhận cổng COMx, x là số hiệu cổng, coi trong Device manager sẽ thấy COM mấy.
                          - Sau khi kết nối xong, bạn lập trình cho VB đọc từ cổng đó để test hoặc dùng HyperT có sẵn để Test, tài liệu của mình gửi cho bạn chỉ rất rõ việc cấu hình cũng như tập lệnh AT được dịch hoàn toàn từ tiếng ANH sang Tiếng Việt.
                          cần nắm các tập lệnh
                          AT
                          AT+CMGF=1 : chỉnh về text
                          A+CMGS="01226789221" enter
                          >hello world (ctrl-z) : bắt đầu gửi
                          Chúc bạn vui vẻ
                          01226789221 (Kiên)
                          (đang cập nhật)
                          Yahoo: trongkien86
                            <đã giải quyết xin tự xóa nội dung>
                              tktrong Tìm hiểu thêm về tktrong
