Hi, mình kết nối đc rồi, cấu hình Hyper Teminal xong rồi, giờ code nữa bạn à. Thanks!
Giúp đỡ về nt sms thông qua máy tính!!!
Ai nói bạn phải code bằng AT. Bạn chỉ cần tìm hiểu cần dùng các lệnh AT nào để điều khiển (có thể dùng Hyper Teminal để test trước) rồi viết chương trình ghi ra cổng COM các lẹnh tương ứng là được mà. Trước hết bạn phải tìm hiểu các kiến thức lý thuyết rồi hãy bắt tay vào làm sẽ dễ hơn
Mình có đoạn chuơng trình đơn giản. Form gồm 2 button, butSEND và butREAD.
butSEND gửi tin nhắn từ textbox1 vào cổng COM4
butREAD đọc tin nhắn từ cổng COM4 ra textbox1.
code như sau:
public partial class Form1 : Form
SerialPort sp = new SerialPort("COM4", 9600, Parity.None, 8, StopBits.One);
public Form1()
InitializeComponent();
private void butSend_Click(object sender, EventArgs e)
sp.Open();
sp.ReadTimeout = 500;
sp.WriteLine(textBox1.Text);
textBox1.Text = "";
private void butRead_Click(object sender, EventArgs e)
textBox1.Text = "";
textBox1.Text = sp.ReadLine();
Không hiểu sao bị lỗi, Bạn nào giúp mình với.Last edited by tktrong; 17-04-2010, 02:56.
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
