các bác ơi.. Bác nào có thể giúp mình không. Mình làm mạch cộng trừ nhân chia 2 chữ số thập phân mà làm mãi không viết code được...
đồ án vi điều khiển 8051
Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtmạch quét led sai roy , cần điều khiển nguồn cung cấp cho mỗi led nữa chứ
Bạn ấy dùng 6 chân để chọn led L1-L6 đó.
Hi,
Ai lại đi ra đề bài này chứ, nếu đồ án hướng tới một bài toán điều khiển nào đó thì sẽ hay hơn và có nhiều hướng phát triển đằng này lại mang VDK đi làm cái máy tính. Có nhiều thứ để học và có nhiều cách để học nên theo tui thì chỉ cần học những gì thực tế cần, cứ ôm hết thế này đến khi làm việc đâu có cần đến đâu, nó phí thế đấy. Theo tui thì nên đổi cái bài toán này qua làm bài toán đếm thì hay hơn ví dụ làm máy quấn máy biến áp tự động chẳng hạn nó cũng có giao tiếp bàn phím, cũng có giao tiếp led 7seg và thú vị hơn đi làm mấy phép toán cộng trừ nhân chia này.
Nếu bài toán cộng trừ nhân chia này mà lập trình ASM thì hơi mỏi tay đấy, dùng C (ví dụ KeilC) thì đỡ hơn nhiều.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi leemanhtuan Xem bài viếtmạch ko sai đâu bạn, chỉ có cái bạn ấy thiết kế ko tối ưu thôi
gửi các pác máy tính dùng LCD ram vdk 89s52
http://my.opera.com/Phankeyelectroni...ow.dml/9387001
dài tí nhưng ko kém máy tính China
Good luck !!!!!!8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
