Cần giúp đỡ : Thiết kế mạch đếm sản phẩm từ 00 ==> 99
Tình hình là em đang học môn Điện tử số trên trường, giáo viên giao làm báo cáo chuyên đề với đề bài : Thiết kế mạch đếm sản phẩm từ 00 ==> 99, anh em nào cao thủ thì giúp em với ! Phải bắt đầu như thế nào, cần những gì ạ, em xin chân thành cảm ơn .
Bạn đang học Điện tử số chắc chỉ thiết kế mạch đếm với IC số rồi. Có nhiều cách để thiết kế mạch đếm này. Bạn có thể dùng 2 IC74LS192 (hoặc 40192) để thiết kế đếm lên/xuống từ 0-99 kết hợp với 2 IC 4543 để giải mã và hiển thị ra 2 led 7 đoạn.
Bạn tham khảo ở hình sau:
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
