đây là fire mô phỏng bằng ISIS 7.8 hơi nặng các bác chịu khó đợi tí nhe !
công nhận bác pro thiệt, mình ko phải dân điện tử nhưng lại thích nghịch đồ điện tử . Mấy hôm trước lang thang trên mạng tình cờ thấy được cái mạch đồng hồ số thấy hay hay cũng muốn làm 1 cái nhưng khi lắp thực tế nó hiện toàn số 8 thấy mà chán
Cái mạch nguyên lý này theo mình thì chẳng có lý lắm ,vì mình không hiểu các bạn đẩy data ra 595 bằng cách nào.Rõ là ở đây không có quét led vì anot led đấu lên vcc . Nói chung không có code đi theo mạch này thì mình bó tay.com!!!!
cho xem code may ra có thể giúp được bạn!!!!
file mô phỏng + lập trình của nó đây Dong ho 74595.rar
mình không phải là dân diện tử nên cũng không biết gì nhiều về lập trình với mạch gì cả. Bác CONGMINHfs xem dùm mình nó sai chỗ nào với, nếu bác rảnh thì chỉnh sửa rồi vẽ luôn mạch nguyên lý dùm, nếu không thì bác có cái mạch đồng hồ nào cho mình 1 cái mình làm 1 cái đồng hồ chơi
Cái mạch này hay đấy chứ ! mình xem lại rồi, nếu bạn ráp mạch thật đúng như mạch mô phỏng chắc chắn sẽ chạy tốt mà .Nếu 0 chạy là do phần cứng chưa đúng đó ,hãy kiểm tra thật kỷ xem có còn chổ nào sai không.Cố lên !!
Bắt đầu từ 74 595 pin(chân)11,12 có nhầm 0 hay là dính nhau rồi....v..v
Bạn ráp các phím chỉnh chưa, phím 1 pin14(89c51) bấm có thấy gì không,nếu không thì 89c51 chưa chạy(nhớ pin 31=Vcc) ,chưa vội bận tâm tới ds1307
vì không có ds1307 bạn vẩn điều chỉnh (h,m,s) tốt ....
hãy cố gắng lên đừng có chán nhé , thôi bây giờ tôi bận việc rôi .....
Để mình coi lại mạch xem sao. Nhưng mình lắp mạch thật chắc chắn là đúng. khi mình test thử trên bo test mình chỉ cắm con 89s52 và cắm thử 1 con led đơn vào chân số 10 xem có xung ra ko nhưng khi cắm nguồn vào led nó sáng rực lên mà nó ko nhấp nháy.
các bác xem dùm cái mạch đồng hồ số này xem nó bị sao mà nó lại đứng yên như trong hình. Mình chỉnh h m s thì được nhưng khi không chỉnh nữa thì nó lại đứng yên ko chạy, mà ko hiểu sao số hàng chục của giây thì nó lại hiện thị số 8. Đây là mạch nguyên lý + file mô phỏng + mạch in các bác xem dùm nó có bị sai chỗ nào không mà khi mình lắp nó ko chạy mach dong ho so.rar
mạch này theo tớ thì lổi ở chổ ds1307:
1.ds1307 hiện giờ thị trường có 3 loaị coi chừng gặp đồ đểu !
2.không cần gắng thêm 2tụ (C8,C9=22p)nhiều lúc thừa lại phản tác dụng đó,
còn led giây chục không nên bận tâm ,chừng nào ds chạy rồi tính tiếp
thangviolet đâu rồi ta ! kết quả thế nào mà im ru rồi!
cái mạch này người thiết kế chưa có kinh nghiệm mà còn dấu chơi trò dấu mã nguồn thì cũng ko biết hắn có thao tác vào cho thanh ghi giây để khởi động cho DS chạy lần đầu ko nữa. BJT thì mắc sai tùm lum
mình coi mạch rồi nó ko bị chập chân nào cả bác ak. Mình nạp cái code đó vào chip test thử trên bo test mình gắn con led đơn vào chân 10 xem có xung ra ko thì thấy led nó sáng rực ko thấy nhâp nháy gì
lúc mình lắp xong mạch 4 con led giờ phút hiện số 0 còn 2 con led giây 1 con hiện số 8 1 con hiện số 0 . Mình bấm nút chinh h m thì nó mới ra như trong hình bác ak. Các bác lập trình được mất công up lên mạng thì đưa mạch chuẩn luôn lại còn chơi trò mèo vờn chuột
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
