mà bác CONGMINHfs ơi. cái mạch đó mình muốn gắn bằng led đơn thì gắn sao bác
đồng hồ số hiển thị led 7 thanh
Nguyên văn bởi ailopviu Xem bài viếtlúc mình lắp xong mạch 4 con led giờ phút hiện số 0 còn 2 con led giây 1 con hiện số 8 1 con hiện số 0 . Mình bấm nút chinh h m thì nó mới ra như trong hình bác ak. Các bác lập trình được mất công up lên mạng thì đưa mạch chuẩn luôn lại còn chơi trò mèo vờn chuột
bác chung có cái mạch nào ko send cho mình với.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtthì có vài người ko thích đưa mấy cái mã nguồn thôi và cũng do bạn chọn ngầm mạch để mà làm, nếu tự viết code thì có thể sửa, còn chỉ có file hex thì thôi rồi. DS mới mua có vấn đề là bit thứ 7 trong thanh ghi giây cần phải đc set về 0 DS mới chạy. Trong datasheet có ghi rõ :Please note that the initial power-on state of all registers is not defined. Therefore, it is important to enable the oscillator (CH bit = 0) during initial configuration.
Nguyên văn bởi ailopviu Xem bài viếtbác chung có cái mạch nào ko send cho mình với.
khổ nỗi mình ko học điện tử mình học điện nên ko biết lập trình cái này
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtồ hố, mình cũng học hệ thống điện mờ, bạn đưa cái mạch nguyên lý bạn đã vẽ mạch in đây để mình viết 1 cái code nạp cho thanh ghi giây thử coi tình hình có cải thiện ko. Thêm nữa dùm ơn gỡ dùm 2 cái tụ ở thạch anh 32768hz ra dùng, gắn vào nhiều khi nó ko chạy
Nguyên văn bởi ailopviu Xem bài viếtmach cua no day nay mach dong ho so.rar
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtthử mắc thêm trở kéo 2 chân SDA và SCL lên Vcc thử xem, trở 4k7
bác làm như thế theo mình thì đúng rồi đó mạch của bác chạy tốt rồi.Bác chỉnh giây không được à,theo tôi bác chỉ cần chỉnh giây về 1 giá trị nào đó (00=>>59 chẳng hạn,lúc này là bác đưa bit 7 của tghi s về 0 rồi đó)thì nó chạy thôi.Last edited by CONGMINHfs; 14-08-2012, 21:46.
Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếtTại sao các bác đã kích tác giả nhiều vậy ta !
bác làm như thế theo mình thì đúng rồi đó mạch của bác chạy tốt rồi.Bác chỉnh giây không được à,theo tôi bác chỉ cần chỉnh giây về 1 giá trị nào đó (00 chẳng hạn)thì nó chạy thôi.Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếtmà bác CONGMINHfs ơi. cái mạch đó mình muốn gắn bằng led đơn thì gắn sao bác
cái mạch nào nhỉ?
Mã nguồn gốc ko có thì chỉ có thể viết 1 code riêng rồi nạp vào cho DS chạy trước, sáng giờ lu bu sửa cái máy mài của ông bô ko có thời gian rảnh @@
Nguyên văn bởi thangviolet Xem bài viếtmình coi mạch rồi nó ko bị chập chân nào cả bác ak. Mình nạp cái code đó vào chip test thử trên bo test mình gắn con led đơn vào chân 10 xem có xung ra ko thì thấy led nó sáng rực ko thấy nhâp nháy gì
bác coi lại mạch tí nhé !(theo mạch nguyen ly)
1.tháo bỏ 2 tụ 33p(pin1,2 cua ds1307)
2.thêm d trở 4,7k kéo lên vcc (pin 5,6 ds)
3.xong nếu lên 00:00:80 rồi ok
4.chỉnh lại h,m,s,xong
5. cho tôi biết kết quả khi chỉnh nếu không chạy....hu..huLast edited by CONGMINHfs; 14-08-2012, 21:49.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtthế này là như thế nào hử ???
mỗi lần thay pin 3v cho ds thì phải nạp lại 89 à.
Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếtchỉ có bác mới làm như vậy thôi chứ tác giả nào đó họ không làm như vậy đâu bác à,làm gì có chuyện(nạp vào cho DS chạy trước)chạy trước ,chạy sau vậy.Bác coi thường công lao của người ta quá,các bác làm không được vội suy đoán lung tung,nói nhự bác
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ode-asm-67249/
@ chủ thớt, bạn bấm set cho nhảy vào set giây rồi tăng giây cho tới khi thấy giây hiển thị số có hàng chục là 0 thử xem
cái mạch nào nhỉ?Last edited by thangviolet; 14-08-2012, 23:04.Phải Thật Nhẫn Tâm
Hôm qua, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
05-02-2025, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
05-02-2025, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
05-02-2025, 13:55 -
