Thay đổi độ sáng bóng đen dùng IC555+MosFet
  • Thay đổi độ sáng bóng đen dùng IC555+MosFet
    Mình được ra bài tập phần tích mạch sau.
    Mình ko hiểu tác dụng của 2 con BJT Q1,Q2 và con Fet Q3.
    ai biết giúp tớ với
    2 con bjt làm driver đóng cắt điều khiển con mosfet công suất thôi mà
      bạn có thể nói rỏ hơn đc ko. Vì mình cũng biết thế nhưng ko biết là nó hoạt động ra sao?
        Nguyên văn bởi haibang3000 Xem bài viết
        ai biết giúp tớ với
        Q1 và Q2 là bộ driver cho con mosfet. Khi pin3=1 Q1 dẫn, Q2 tắt => mosfet dẫn, pin3=0 Q1 tắt, Q2 dẫn => mosfet ngưng dẫn. Nhiệm vụ của Q2 rất quan trọng, đối với mosfet công suất điện dung cực cổng khá lớn và tổng trở vào rất cao, để mosfet ngưng dẫn hẳn => xả điện tích cổng G
          mấy bạn cho tớ hỏi lại một chút.
          2 con BJT Q1,Q2. Hoặt động ở chế độ khuyếch đại hay bảo hòa nhỉ??
            Bão hòa.
            Khi nói đến đóng cắt thì chỉ có bão hòa mà thôi.
              Vậy nó là thay đổi độ sáng của bóng đèn như thế nào?
              Bởi nếu hoạt động ở vùng bảo hòa thì điện áp trên bóng đèn chỉ có 2 mức.
              vậy thì làm sao thay đổi độ sáng đc.( bóng đèn chỉ nhấp nháy thôi chứ)?
                mạch ở trên là mạch tạo xung đóng cắt dùng 555 thôi cậu muốn thay đổi độ sáng của bóng đèn thì cậu phả dùng PWM, có thể dùng NE555 để điều chế xung PWM này. cậu nên google gõ chữ "PWM dùng 555" là ok! dưới đó là mạch mình làm chạy ngon lành 100%. cậu có thể thay con tran bằng mạch động lực như trên mạch của cậu đó vào chạy là ok
                  mạch mà tớ đã nêu tớ đã test thử rôi.
                  Khi ta thay đổi biến trở thì thấy độ sáng của đèn thay đổi khá rỏ ràng
                  Điều tớ cần bây h là phải hiểu rỏ nó để viết báo cáo.
                    đây là tiểu luận của mình! rất có ích đấy!
                    http://www.mediafire.com/file/fc7985...a%20hay%29.rar
                    haibang3000 Tìm hiểu thêm về haibang3000
                      Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                      Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
                      hôm nay, 10:23
                    • appongtho
                      Mẹo xóa máy giặt Panaonic báo lỗi H-84 nhanh
                      bởi appongtho
                      Mã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
                      Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...
                      hôm nay, 10:14
                      Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                      Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                      Hôm qua, 21:25
                      Trả lời cho nguồn switching
                      Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                      Hôm qua, 21:16
                      Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                      Hôm qua, 18:49
                      Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                      https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                      Hôm qua, 17:30
                      Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                      Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                      Hôm qua, 17:00
                      Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                      Hôm qua, 16:16
                    • milan
                      bởi milan
                      Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                      Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                      Hôm qua, 11:51
                      Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                      Hôm qua, 07:09
