Mình được ra bài tập phần tích mạch sau.
Mình ko hiểu tác dụng của 2 con BJT Q1,Q2 và con Fet Q3.
ai biết giúp tớ với
Q1 và Q2 là bộ driver cho con mosfet. Khi pin3=1 Q1 dẫn, Q2 tắt => mosfet dẫn, pin3=0 Q1 tắt, Q2 dẫn => mosfet ngưng dẫn. Nhiệm vụ của Q2 rất quan trọng, đối với mosfet công suất điện dung cực cổng khá lớn và tổng trở vào rất cao, để mosfet ngưng dẫn hẳn => xả điện tích cổng G
Vậy nó là thay đổi độ sáng của bóng đèn như thế nào?
Bởi nếu hoạt động ở vùng bảo hòa thì điện áp trên bóng đèn chỉ có 2 mức.
vậy thì làm sao thay đổi độ sáng đc.( bóng đèn chỉ nhấp nháy thôi chứ)?
mạch ở trên là mạch tạo xung đóng cắt dùng 555 thôi cậu muốn thay đổi độ sáng của bóng đèn thì cậu phả dùng PWM, có thể dùng NE555 để điều chế xung PWM này. cậu nên google gõ chữ "PWM dùng 555" là ok! dưới đó là mạch mình làm chạy ngon lành 100%. cậu có thể thay con tran bằng mạch động lực như trên mạch của cậu đó vào chạy là ok
mạch mà tớ đã nêu tớ đã test thử rôi.
Khi ta thay đổi biến trở thì thấy độ sáng của đèn thay đổi khá rỏ ràng
Điều tớ cần bây h là phải hiểu rỏ nó để viết báo cáo.
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
