Điều khiển van MOSFET mạch buck converter,cần giúp !
  • Điều khiển van MOSFET mạch buck converter,cần giúp !
    MÌnh đang làm đồ án dtsc đề tài thiết kế bộ biến đổi hạ áp buck converter trường hợp dòng dán đoạn,sử dụng van MOSFET ,tần số 50kHz.
    -dải điện áp đầu vào:Vin=12-24 V
    -đầu ra Vo=0,5-5 V
    Mình có một số thắc mắc các bác giải thích giùm với:
    1.Xung PWM để điều khiển mosfet thì ghép với van như thế nào,đưa thẳng vào chân G thì ko đc vì không chắc UGS đảm bảo đủ trong khoảng 10-15 V để mở van(chân S ko nối đất).
    2.Van minh chọn là IRF540,nếu sử dụng driver điều khiển thì dùng loài nào.
    3.Có cần cách ly tín hiệu điều khiển với mạch lực,cách ly tín hiệu phản hồi với mạch diều khiển,dung cách ly quang có được ko?
    Nguyên văn bởi VAnhbk Xem bài viết
    -đầu ra Vo=0,5-5 V
    1. xung pwm bạn có thể đưa thẳng vào chân G của mosfet, với điện áp 5V đã đũ cho mosfet dẫn rồi.
    2. driver điều khiển thì có nhiều, tùy bạn chọn đc loại nào thoi. Bạn có thể tham khảo con này 1200ap40.
    3. Bạn cần cách ly tính hiệu phản hồi bằng cách ly quang.
    Thân.
      Các bác nào biết Chip C167CR của infineon ?
      cho em hỏi nó dùng phần mền nào để lập trình vậy?
      nếu các bác có tài liệu tiếng việt về nó, thi em cảm ơn nhiều nhiều!
      VAnhbk Tìm hiểu thêm về VAnhbk
        Trả lời cho Công thức điện tử
        Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
        Hôm qua, 21:21
        Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
        Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
        Hôm qua, 20:31
      • yname11
        bởi yname11
        Ok , thanks bác đã chỉ...
        Hôm qua, 15:06
        Công thức điện tử
        Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
        Chập thì thay. Cháy thì tháo
        Làm thì láo. Báo thì hay
        May thì khoe. Rủi thì bỏ
        Thành tích nhỏ. Báo thành to
        Làm cho có. Báo chi li
        Sai cả li. Báo
        Hôm qua, 00:35
      • yname11
        bởi yname11
        có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
        25-11-2024, 22:31
        Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
        25-11-2024, 22:14
      • bactho
        Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
        bởi bactho
        Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
        25-11-2024, 21:48
      • yname11
        bởi yname11
        màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
        25-11-2024, 21:43
      • bactho
        Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
        bởi bactho
        Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
        25-11-2024, 21:21
        Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
        25-11-2024, 20:43
