Con 74ls373 là con chốt, chứa 8 chốt..khi đầu vào cho phép ( H) đầu ra sẽ lặp lại đầu vào. Khi đầu vào cho phép ( L) dữ liệu các đầu vào được tải đi. Chân cho phép là chân 11 ( enable)
Chân 1 là chân điều khiển đầu ra ( có 3 trạng thái )
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Chức năng của mạch. Xác định vị trí của người bấm nhanh nhất trong số các nút bấm 1-8( Giống như olimpia) và hiển thị vị trí bấm nhanh nhất trên 1led 7 đoạn.
-74LS30 là NAND 8 đầu vào. Khi bất kì một phím nào được bấm thì đầu ra sẽ có mức logic 1(+5V). Làm cho còi kêu. Đồng thời làm cho đầu ra của N2 xuống mức logic 0 (0V). Đầu ra của N2 đưa tời chân chốt của 74HC373 làm cho IC này bị "khoá" n như vậy nếu 1 nút đã được ấn thì các nút khác sẽ ko còn tác dụng.
-74LS174 là bộ giải mã thập phân- thành BCD.vị trí từ 1-8 sẽ được mã hoá thành mã BCD sau đó đưa vào IC 7447 giả mã BCD thành 7 vạch hiển thị trên các LED 7 vạch.
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
