Chia sẻ các my project thời sinh viên !
  • Chia sẻ các my project thời sinh viên !
    Thỉnh thoảng ngồi nhớ lại , thấy hay hay , vì vậy muốn chia sẻ với các bạn mới tập tành nghịch mạch thì có thể chút ích gì đó.
    Các project gồm có : mạch đo nhiệt độ , mạch đếm xung, mạch led matrix, mạch robot dò đường mini, RFID, kit , mạch đèn giao thông, mạch mô hình thang máy, mạch loằng ngoằng linh tinh nữa,.....chủ yếu là về VDK 8951 và AVR
    Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
    Sản phẩm đầu tay : Robot dò đường mini
    Mỗi lần up được 5 file , làm thành mấy bài vậy
      Robot dò đường mini
      phiên bản chạy tốt nhất là cái có cần chứa sensor lòi ra ý, chạy ko bao giờ lệnh vạch Có lần thằng em mượn bảo vệ BTL, rồi ra uống bia , người thì cứ uống, còn xe thì cứ chạy... trên cái bàn mẫu, mọi người xung quanh thì lạ lắm, buồn cười lắm
      ko up đc file rar nhỉ :?
        đành up lên đây vậy
        http://www.esnips.com/doc/08c164af-e...3e6/robot-mini
        mình từ từ up dần lên !
          Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viết
          bác chuyển thành zip thì up đc
            anh có cái nào hay hay mà chỉ dùng IC số thì cho em xin nha, VDK em chưa học nên pó tay thui
              Mạch đếm sản phẩm với Led 7 thanh lớn
              Mạch có 3 dòng :
              dòng 1 là lượng sản phẩm cần sx
              dòng 2,3 là lượng sản phẩm do công nhân bấm, báo về
              có các nút để cài đặt , và mở rộng để kéo dài đến phân xưởng
                bác cứ up lên bọn em thank
                  bác uo lên nhìu nhìu cho bon em học hỏi với
                    Mạch khuếch đại công suất
                    HÌnh mạch + mô phỏng proteus + Doc
                      Mạch đo nhiệt độ
                      Hình 1,2: Mạch dung ICL7107 - Hơi thô sơ và mộc mạc
                      Hình 3 : mạch dùng 89C51, ADC0804, MAX232 hiển thi nhiệt độ trên PC
                        Mạch nhắc nhở giờ học tập
                        Mạch này hoạt động theo ý tưởng trong quyển " Tôi tài giỏi và bạn cũng thế "
                        Học 30 phút thì nghỉ 5 phút
                        Được 2 tiếng thì nghỉ 30 phút
                        Bấm start thì bắt đầu tính giờ
                        đến giờ nghỉ thì kêu tít tít, bấm ct thì mạch hết kêu, chuyển sang tính giờ nghỉ
                        nếu không bấm thì dừng kêu sau 1 phút, và tính giờ nghỉ mãi cho đến khi có bấm ct
                        Có nút dừng toàn bộ thời gian, bấm tiếp thì thì chạy tiếp
                        Cuối ngày có nút cho biết tổng số giờ đã học
                        Sơ đồ nguyên lý vứt đâu mất rồi ý, các bạn nhìn hình và xem các cổng dùng trong CT tự vẽ lại cũng dể thôi mà, dùng 89C2051, 74LS247
                          hay quá.anh có cái mạch nào về nghịch lưu không ạ???cho em với???
                          ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
                          Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
                            Mạch đếm giờ chạy máy phát điện
                            Mình ko có mạch inventer, trên diễn đàn có nhiều , bạn tham khảo xem
                            Mạch đếm giờ này làm cho một bác để bảo dưỡng theo thời gian máy chạy , nhưng ít có khả năng sự dụng vì người ta dùng đồng hồ cơ bền hơn hoặc lên lịch bảo dưởng định kì , hay quản lý bằng PC rồi
                            Mạch có phần hạ áp từ 48V để cấp điện cho mạch chưa chuẩn nên còn hơi nóng, các bạn nên xem một số cách khác đã có trên điễn đàn
                              Mạch điều khiển 3 đầu ra rơle theo thời gian
                              Mạch này làm cho một bác , điều khiển con robot gì đó dùng năng lượng mặt trời thì phải
                              Có các nút cài đặt thời gian , đóng mở các rơle
                              hiodong Tìm hiểu thêm về hiodong
                                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                Đồng ý với Bqv.
                                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                hôm nay, 08:09
                                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                hôm nay, 06:19
                                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                24-01-2025, 19:40
                                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                24-01-2025, 19:31
                                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                24-01-2025, 12:08
                                Dưới đây là hình ảnh thực:
                                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                24-01-2025, 12:05
                                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                24-01-2025, 11:39
                                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                21-01-2025, 12:48
                                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                21-01-2025, 11:55
                                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                21-01-2025, 00:47
