hiện tượng khó hiểu của nguồn
  • hiện tượng khó hiểu của nguồn
    mình làm 1 cái mạch đông hồ dùng ds1307, hiển thị lcd. đang chạy ngon với nguồn là 1 biến áp 3A, chỉnh lưu 2 nữa chu kỳ. mình đổi lại dùng nguồn với biến áp 1A cũng chỉnh lưu 2 nữa chu kỳ. nhưng lại có vần đề là cái lcd cứ nháy nháy hoài, mình sờ tay vào mạch thì ko thấy nhiễu nữa(chạy ngon như trước), lấy tay ra thì lại bị nhiễu (chân chạm đất), (sờ chỗ nào cũng vậy chỉ trừ đầu vào biến áp 220v thôi)
    test mãi mà ko biết tại sao. nhờ các bác chỉ giúp!
    Nguyên văn bởi leemjnhwuong Xem bài viết
    Đây là do làm mạch không tốt .... nên cho các tụ nhỏ (104) sát chân VCC của MCU nối xuống GND, cho các tụ (104) sát chân VCC của LCD ... Biến áp nên lọc nguồn bằng tụ >470uF có mắc tụ nhỏ (104) song song để khử dao động kí sinh và nhiễu tần cao.
    --- Một vấn đề nữa : Cần đo dòng tiêu thụ cho mạch xem là bao nhiêu để dùng biến áp cho phù hợp !... vì rằng mấy cái MCU, LCD mà bật đèn nền + thiết kế không khéo thì rất ngốn dòng !!!
      Vâng đúng như phuchiepjsc đã nói: "Bật đèn nền" không khéo là như 1 giàn nướng bánh cho 7805 đấy.
        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
        "bật đèn nền" là sao? nói rõ tí
          A! hiểu rồi. đèn nền của LCD
            Hè hè, lên tới mức này rồi, mà nghe mọi người cứ nói khi lọc nguồn thì dùng tụ 104, mà giờ vẫn không biết nó là con nào? Vậy là tụ 104 nào? Tụ pi màu vàng với số 104 trên nó hay là tụ màu xanh có mã 2A104J. Cả 2 đều có số 104. Chắc chắn rằng sẽ có nhiều người cũng tự hỏi như mình.
            Mọi người trả lời giúp nghen, đừng nói vòng vòng chung chung, nghe khó chịu lắm đó.
            "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
            Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
              Chà, không ai trả lời hộ hết à?
                Nguyên văn bởi BabyKid Xem bài viết
                trên sơ đồ thường ghi là tụ 0.1microfara thì dùng tụ pi màu vàng số 104
                tớ toàn dùng tụ đó
                còn tụ màu xanh kia không biết,chắc là tụ 104 chịu điện áp cao( đoán thê)
                sale of Gobal Automation Solution Company Limited
                  Có rất nhiều loại tụ ... ( Ví dụ đơn giản như 104 ) ... có tụ Milar, Oxit kim loại, tụ gốm Ceramic , Tụ sứ , tụ hóa (104) (0,1uF), tụ tantan....
                  Không phải ai cũng hiểu hết và dùng chúng như thế nào ( cái này còn phụ thuộc đặc tính của từng loại tụ nữa ) ....
                  Ở trường hợp này có thể dùng loại tụ gốm 104 ( ceramic ) màu vàng ( Phổ thông ) là cho hiệu quả tốt, phù hợp và giá rẻ
                    2 cái tụ này đều có thể sữ dụng được, cái tụ màu vàng thì gọi là tụ pi còn tụ màu xanh gọi là tụ kẹo nhưng sử dụng tụ màu vàng thì nó nhỏ, gọn hơn.
                      mình thường dùng tụ màu xanh cho động cơ cỡ 5A trở xuống.
                        con Lcd ngốn dòng kinh lắm , dùng hẳn 1 con 7805 để cho nó chạy cơ mà .Biến áp cậu nhỏ quá , 1A kô đủ + 1A china thì chắc gì đc 1A.hehe
                        Chuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
                        Email :
                          Như vậy là bộ nguồn của bạn đã đủ công suất. mạch của bạn bị nhiễu sóng hài do bộ điot nắn tạo ra ( hay gọi là nhiễu cao tần đó ). Vì bộ điot nắn cầu nó khóa đột ngột tại thời điểm khi điện áp thứ cấp còn khoảng 2 x 0.6 = 1.2v. Lúc đó cuộn dây biến thế sẽ sinh ra sức điện động cảm ứng để chống lại sự mất dòng đột ngột đó. Đấy chính là sóng nhiễu ( thủ phạm ) gây khó khăn cho bạn đó.
                          Để khắc phục bạn làm như các bác ở trên đẫ hướng dẫn + nối thêm 4 tụ 104 song song với 4 điot nắn.
                          Nếu vẫn chưa ngon bạn nối thêm 1 tụ 471 / 2kv, từ 1 dây vào 220v với mát của bo mạch ( chắc chắn hết bệnh, và không sợ bị giật ).
                          Mạch của bạn điện áp thấp chỉ cần sử dụng tụ 104 màu vàng giá rẻ.
                          tu 2A104J màu xanh chịu điện áp cao 100v, mạch này không cần thiết.
                            Mình hỏi ngoài lề 1 tí.Giữa 2 tụ 104 màu vàng với 2A104J có gì khác nhau? Ngoài điện áp chịu đựng ra?
                            Và 2 loại tụ này thường được dùng cho những trường hợp cụ thể nào? Ví dụ như nguồn, cao tần....
                              xin giúp đỡ về pin máy sách tay
                              máy sách tay của tui khi sạc pin vào chỉ được 27% không thể vào đầy được 100% là bị bệnh j vậy mong được sự chỉ bảo và giúp đỡ của cả nhà
                              leemjnhwuong Tìm hiểu thêm về leemjnhwuong
