Xin giúp đỡ e làm mạch này cái!!!!!!!
  • Xin giúp đỡ e làm mạch này cái!!!!!!!
    Mong các anh giúp e cái này. Em không chuyên ngành điện tử, nhưng có đam mê với điện tử lắm.
    Mong giúp em thiết kế cái mạch này xíu:
    e có nguồn vào 1,5v muốn khuếch đại lên 6v or 5v để đóng cắt rơle, sau đó qua 1 cái mạch có IC để mặt định thời gian (cứ 2 giây đầu đóng) rồi sau đến 5' sau nó lại mở ra.
    Nói cụ thể là thế này : đầu tiên là nguồn 1,5v---->(qua 1 mạch khuếch đại) để lên 5v--->rơle 5v------>1 mạch IC mặc định thời gian ------> rơle ( thực hiện chức năng đã cài trên IC)
    Ai ở TPHC có thể giúp e làm mạch này thì pm qua sđt 0944555434 giùm e với. Chân thành cảm ơn và hậu tạ.
    NoTe
    : Cần kiếm sư phụ để theo học nghề ( phụ làm việc vặt cũng đc)Mong đc thành tài
    Cái này khó ở cái mạch định thời bạn ạ. Nếu bạn mới bước vào ngành thì ko làm đc cái này đâu. Có cách này, vừu định thời lại vừa ko phải mua thêm role. Bạn mua cái ổ cắm hẹn giờ, trong đó có cả mạch hẹn giờ, vừa có cái role rồi. Tầm vài trăm thôi
      k mua thế thì nói làm gì hjz. cái nguồn vào của e có 1,5v à.e muốn định thời gian khi có nguồn 1,5 bật thì cái ic định thời gian đóng cái rơle cuối.sau đó 5 phút thì lại nhả ra đc k a??? xin giúp đỡ
        Thế này nhé, mình đoán chắc bạn đang muốn làm cái mạch để kích điện từ cục pin 1,5V lên phải ko? cục pin có dung lượng nhỏ, muốn mạch chạy tốt bạn phải có công nhệ cao + với kiến thức điện tủ tương đối thì tổn hao trên mạch mới nhỏ được. Nếu ko thì phải tốn rất nhiều pin.
        Mạch định thời phải dùng vi điều khiển, phải có kiến thức lập trình cho VĐK, không dễ đâu bạn ạ
          vấn đề nguồn cấp thì k phải lo,e lấy nguồn của điện thoại bàn 1,5v nhưng ổn định ^^.vậy a cuongthinh giúp e thiết kế cái mạch để kích điện từ 1,5 lên 5v đc k ạ ???
            Bạn tìm trên mạng có nhiều mà
              post sơ đồ thì phải có tính thực tế chứ. Con LT1073 ở đâu có bán vậy bạn.
                Ic này có bán nhiều ở VN mà, nếu bạn không mua được thì có thể mắc mạch dao động bằng tran để làm một cái mạch boost là được, có gì khó khăn đâu
                Bạn có thể tham khảo mạch của Lan Hương, thay giá trị linh kiện là được:
                Mạch dùng linh kiện rời, bé bằng hai ngón tay. Trong mạch, Q1 và Q2 làm thành bộ dao động có tần số 24,5 KHz, tần số điều khiển bởi RV1. Q3 khuếch đại dao động này theo phương thức Boost converter với tải Boost L1.
                Điện áp sau boost được nắn bởi diod Schotsky 3A, nắn bằng cầu Pi 47 uF - L2 - 270 uF khử toàn bộ dợn sóng và lọc nhiễu để có 18VDC rất sạch. Điện áp này qua Zenner 18V và RV2 về base của Q4. VR2 qui định điện áp ngõ ra. Khi điện áp ngõ ra đủ 18VDC (khi không tải hay khi tải nhẹ, rút nguồn khỏi Laptop v.v... thì Q4 dẫn, nối tắt phân cực của Q3 --> hệ thống Boost converter ngừng hoạt động để tiết kiệm năng lượng. Có thể cắm, rút nguồn mà không cần tắt mạch 1 Laptop on MotoBike Supply này (vì vậy mà không cần có contact).
                Mạch có hiệu suất lên đến 92,5 %, rẻ tiền + ổn định + hữu hiệu và tiết kiệm . Lan Hương đang dùng mạch 1 này đó.
                Q1, Q4 = 2N2222; Q3=D468; Q3 = D688.
                  Tải là ji vậy bạn.Sao không dùng triac, hay transistor để đóng?
                    k biết con LT1073 ngoài chợ nhật tảo có bán k anh ?? còn cái 1N5818 là gì vậy a.e nhìn sơ đồ này thì có thể dùng orcad làm đc. nhưng k biết mấy con linh kiện này ngoài nhật tảo có bán k.
                    Còn cái ic mặc định thời gian nữa. e có thể dùng con ic gì. vd như e dùng con IC555 có thể làm đc k ??
                    Mong được giúp đở
                      Cái 1n5818 là diode schotkey (diode nhanh, hay diode xung cũng vậy), nó chỉ là cái mạch boots thông thường thôi mà bạn.
                      555 chỉ có thể tạo một khoảng thời gian cố định thôi, ko tạo 2 khoảng được, mà nó cũng ko tự động tạo thời điểm định thời được, phải có tác động bằng tay thì nó mới bắt đầu đếm thời gian. Nhưng nếu suy nghĩ có thể tạo mạch tự động tạo thời điểm định thời được chưa biết chừng, có thể sẽ phải dùng tời 2 cái 555, mỗi cái tạo một khoảng thời gian, đầu ra ngược trạng thái (cái 0, cái 1)
                      takatakt Tìm hiểu thêm về takatakt
