Đóng cắt rơle xin giúp đỡ !!!
  • Đóng cắt rơle xin giúp đỡ !!!
    CHo em hỏi: bây giờ em có nguồn 12v không biết sẽ qua mạch gì để rơle đóng cắt 1 cái rồi dừng lài. dù cho nguồn 12v cứ cấp liên tục.
    Có nghĩa là : bây giờ e kích nguồn 12v vào đó.là rơle nó đóng và nhả 1 cái rồi ngừng hoạt động, dù e vẫn chưa cắt nguồn.
    Mong nhận được sự giúp đở của mọi người
    Chân thành cảm ơn
    hjz sao k ai giúp e hết vậy. e dân ngoại đạo. Chỉ đam mê khoa học. mong mọi người giúp e với đi mà huhu
      Nguyên văn bởi takatakt Xem bài viết
      Cái này có gì khó đâu bạn, chỉ cần dùng 2 con tran, một cái tụ, một cái điện trở là xong mà. Bạn mắc tụ nối tiếp với cái điện trở rồi mắc vào cực B của tran để tạo trễ cho tran. khi tụ nạp đến điện áp cấp mở cho tran là nó tác động cắt rơle.
      mình vẽ thiếu một con trở // với cái tụ. bạn thêm vào nhé
        ối thanks a nhiều lắm ^^
          a cho em mấy cái trị số lun đc k ạ ???e k có học gì về cái này nên chưa biết công thức tính làm sao ,VD e cấp nguồn 12v , thì sẻ lấy điện trở nhiêu, tụ nhiêu. và dùng 2 con trans gì ??
          Anh ở đâu thế ?? có thể cho e sđt mời anh đi uống nước đc k anh cuongthinh ^^
            Nếu đơn giản vậy thì chỉ cần mắc nối tiếp cuộn dây của rơ-le với 1 tụ hóa cỡ 1000-2200uF là được. Nhớ mắc // với tụ một điện trở khoảng 10k để xả điện tích trên tụ khi không dùng nữa (ngắt nguồn 12V). Khi mới cấp nguồn thì điện áp rơi trên cuộn là chính làm rơ-le đóng, tụ cũng được nạp điện nên trở kháng nó tăng dần làm áp trên cuộn giảm xuống -> rơ-le ngắt.
            takatakt Tìm hiểu thêm về takatakt
