điều khiến máy bơm tự động
  • điều khiến máy bơm tự động
    em đang làm hệ thống máy bơm tự động
    dùng cảm biến đo lương nước trong bể chứa nếu dưới 1/2 hồ thì cảm biến sẽ đưa tín hiệu đến AT89C51 để khởi động máy bơm
    em định dùng một cong tac to để khởi động với máy bơm. Nhưng em không biết là cái contactor đó loại 1 pha hay 3 pha và dùng điện AC hay DC tại vì đầu ra của 8051 thuong là DC phải không ạ? chỉ em lựa chọn contactor thich hợp với. Khong biet loai cong tacto dùng cho hộ gia đình có chạy được dòng DC ko ??
    Nguyên văn bởi kiemmadocco Xem bài viết
    máy bơm bao nhiu kw ?????? làm jì mà phải dùng đến khởi động từ vậy ? bạn mua relai 5 chân 25A = 12v đóng trược tiếp bằng điện lưới là được đầu ra 89c51 bạn kích con C2383 và con C2383 này điều khiển cuộn hút relai này là được mà
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      máy bơm hộ gia đình thôi, khoảng 1 HP à, định dùng cái contactor cho nó an toàn đó mà
        Relay nhỏ thôi cần gì lớn vậy 7A 250VAC, mua một bộ phao relay của bồn nước ứng dụng này không cần đến VĐK mà.
          Nguyên văn bởi 32.768kHz Xem bài viết
          đúng thế, ứng dụng này không cần đến vdk chỉ cần mua 1 bộ phao đôi là oke rồi dùng cách điều chỉnh sơi dây để thay đổi được mực nước. để điều khiển may bơm thì nên dùng công tắc tơ loại AC 1phase 220V, cách kết nối là cho nguồn 220V chạy trực tiếp qua phao bơm và dùng nguồn phao bơm dk contacto và contacto se dk máy bơm.
            Đúng. Đơn giản, hiệu quả, kinh tế. Chỉ có điều lo là bồn hết nước mà máy bơm bơm nước không lên, bơm mãi bơm mãi thì chết máy bơm thôi.
            Chúc vui.
            kiemmadocco Tìm hiểu thêm về kiemmadocco
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
