Máy thu AM dân dụng dùng
Nguyên văn bởi muamuahahs20 Xem bài viếtE đang cần một mạch điều chế biên độ dơn giản(có cả phân tích nguyên lý làm việc).anh nào có thì giúp e với.E cảm ơn!Last edited by nghiatanlong; 08-12-2011, 20:10.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtLõi ferrite có cuộn dây RF cuốn trên nó chính là cái anten AM.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
hi
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtcác bạn muốn học hỏi về raddio tôi cung cáp cho các bạn địa chỉ của một người độc nhất vô nhị mà tôi tin tưởng chắc chắn rằng khi dc diện kiến người này cac bạn sẻ có cùng quan điểm như tôi .nhất là các bạn ở HANOI đay là địa chỉ của thầy (vudangvanhanoi@yahoo.com.vn)(0462941494)tại sao tôi nói như vay là vì thầy bị tàn tật từ nhỏ hai chân ko cử đông dc vệ sinh cá nhân phải có người khác giúp .hai bàn tay củng bị biến dạng chỉ còn mấy ngón nhưng mấy ngón củng ko bình thường như chúng ta.nhưng thầy là một kho kiến thức về điên tử.cả về lý thuyết lân thực hành .khẳng đinh với các bạn là sự giới thiẹu của tôi sẻ ko làm các bạn thất vọng.thầy năm nay đã 64 tuổi tai đã hơi nặng nêu các bạn nói chuyện qua phôn thì phải nói to một chút .bạn nào cần số liệu các cuộn dây dao đông AM FM IF cứ việc phôn cho thây.chào mọi ngươi.
Chào các bác, em cũng đang làm mạch thu AM, tình cờ lại mò ra đc thread này nên có vài điều muốn hỏi
Em cũng đã đọc hết lời mà các bậc tiền bối nói ở các trang trước và cũng tổng hợp đc một số thứ hay ho, em đã mua được một cái đài cũ về, tháo linh kiện ra, làm lại mạch in và giờ mạch đã chạy ngon, tuy thế nhìn vào schematic em vẫn còn một số thứ chưa hiểu
- Theo em biết thì mạch AM bao gồm các khối: cộng hưởng, khuếch đại cao tần, dao động nội, trộn tần, khuếch đại trung tần và mạch tách sóng.
- Trong mạch này cộng hưởng thì có tụ vs cuộn cảm rồi, khuếch đại cao tần thì có con HJ32 7642 (trên linh kiện ghi đúng như thế, em search gg không biết nó là con gì nên đành vác lên đây hỏi các bác, trông nó y hệt con trans?)
- Con trans S9014 dùng để trộn tần đúng không ạ? Và tín hiệu ra của nó được đưa vào cuộn T1 (cuộn màu xanh dương), như vậy cuộn T1 là cuộn biến áp trung tần đúng không ạ?
- Hai con S9013 tiếp theo có phải để khuếch đại công suất không ạ? Và con Zener ở trên dùng để tách sóng đúng không ạ?
- Cuộn T2 là cuộn lõi màu đỏ là cuộn khuếch đại âm tần.
- À em quên mất, mạch này có AGC không ạNếu có thì nó nằm ở đâu ạ
(theo em đoán là đường đi qua tụ C7)
Nhờ các bác vào chỉ giúp, em cảm ơn ạ
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
