Máy thu AM dân dụng dùng
  • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
    Máy ngày xưa chạy trans pnp hay dùng mass+/Vcc-. Không biết bạn gắn nguồn có đúng chiều không?
    Trở cháy đa phần là do trans bị chạm. Cũng có thể tụ CB bị chạm hoặc diot ghim áp phân cực bị đứt.
    Mạch công suất âm tần là phần đơn giản nhất trong radio. Bạn không biết sửa thì làm sao hy vọng sửa phần còn lại?
    Dạ cảm ơn anh đã xem và hướng dẫn. Lúc mới mang về mở ra thì em thấy nó đấu ngược và em đã đấu lại theo sơ đồ chạy pnp (mass là + pin / đường chạy chính là - pin theo như dấu ghi trên tụ lọc).
    _Đúng là 2 con cs 2SB176 lái biến áp xuất âm bị thông 1 con, trở 6,5 omh cháy đen nhưng vẫn còn đủ giá trị . Em đã thay 2 con pnp khác là tip 42c (vì không có con zin) và kiểm tra lại diode MA23B nó lại là trans pnp được đấu EB chập thành 1 cực nối lên điểm giữa biến áp đảo pha - C nối mass và nó không hư.
    _Em theo luồng này cũng dùng điện thoại nối dây tai nghe ra 2 dây 1 mass và 1 dò. Ghim từ volume (điểm giữa) đến con 2SB171 ngay sau con diode tách sóng 0A77 (đã mất) : âm thanh nghe cũng ổn và to dần theo từng con trans.
    _Đến 2 con trung tần 2SA55 thì phát hiện 2 con này đã bị tráo thành con khác là 2SA101 và 2SA102. Và không hề nghe âm thanh ở vị trí này nhưng cũng rẹt rẹt khi chạm tay vào chân con diode tách sóng đã mất.
    _ kiểm tra sơ bộ em thấy thợ trước có cắt mạch câu dây sai vị trí kh vực trung và cao tần. chắc họ muốn chạy ngược nguồn lại.
    Hiện tại em đã tháo 2 con trung tần sai đó ra ,dùng con 2SA102 đó thay vào vị trí con cao tần cùng mã bị mất. Nhưng phần trung tần dùng 2 con 2SA55 em không biết kiếm con gì có thể thay được nó vì áp cực B và tần số cắt của nó hơi khó.
    Hy vọng anh em có thể giúp em hoàn thiện nó. Chỉ cần 1 góp ý nhỏ em cũng hạnh phúc rồi ạ.
    • Các trans gin là loại Ge có áp phân cực thấp hơn Trans hiện đại bây giờ là loại Si. Bạn thay bằng tip42 cũng được nhưng phải chỉnh lại áp phân cực, tức là thay luôn con MA23B bằng một con diot/trans Silic.
      Phần trung tần thì không thể dùng tín hiệu tai nghe để thử được. Phải ráp mạch dao động đa hài tần số khoảng 1 kHz để thử. Hoặc dùng 1 radio còn tốt, câu tín hiệu qua để thử. Hơn nữa phải có diot tách sóng thì tín hiệu mới qua tầng sau được chứ.
      Các trans bây giờ có tần số cắt rất cao, chắc là thay vô được. Chỉ cần chỉnh lại áp phân cực.
      sau.ph
        Phần âm tần chạy đạt rồi ạ, em chỉ đang đau đầu trung và cao tần, muốn nghe được tiếng sôi mà không được . Em vừa chạy ra tiệm mua con UM66T (ic nhạc thiệp) câu vô nguồn radio hạn áp về 4v5 bằng r2k2 chích vào B 2 con trung tần đã nghe tiếng nhưng nhỏ hơn bên âm tần ạ. Còn 2 con trans cao tần thì im ru.
        Em thay 2 con trung tần bằng A1015 ạ.
        • Bạn thay con diot tách sóng bằng con gì? Nếu chưa có diot tách sóng thì tiếng bạn nghe được là do nhiễu cảm ứng sang chứ không phải do mạch trung tần chạy.
          Bạn đo thử áp trên chân E các con trung, cao tần xem nó có gần bằng với trị số ghi trên sơ đồ không?
          Vbe của con dao động có điện áp dương, các con còn lại có Vbe âm.
          sau.ph
            Em lấy 4148 tạm làm tách sóng vì con đạt em tìm không có. Em sẽ đối chiếu áp ngay ạ.
            • Bạn kiếm ra chỗ nối với anten chưa?
              Kiểm tra lại công tắc chọn băng tần lâu ngày có thể không ăn nữa.
              sau.ph
              • Con tr4 E=1v ; Tr3 E=0.00 ; Tr2 E=0.05 ; Tr1 E=0.00 ạ. Em đo E so với mass máy chứ không đo BE.
                  em không biết anten nó nối vào đâu vì khi lấy về nó còn cái ống cuối của anten thôi phần còn lại gãy mất đâu rồi, dây anten thì không thấy tìm trên mạch không biết chỗ nào hàn dây anten. cái SW chuyển band em xịt RP7 từ lúc mới mở ra rồi vặn tới lui cho sạch hết bụi. Em xịt mấy lần rồi. Em có mở ra 1 thẻ (SW có 3 thẻ) ngoài cùng thì thấy bên trong có nhiều tiếp điểm được khoá bởi 4 chấu đồng rời nhau ở giữa xoay 2 bên là 2 miếng mạch nhiều tiếp điểm và cả nùi dây @@ em hãi quá lắp lại. nhưng nhìn chung cả tiếp điểm và chấu khoá sáng bóng không có dấu hiệu oxi hoá. Dây về cái SW cả chùm mấy chục sợi em sợ không nhớ lắp lộn là mệt.
                  • Theo sơ đồ thì anten nối vào SW, rồi đi ra các cuộn dây.
                    Bạn chụp lại toàn bộ mặt trên và dưới của mạch rồi up lên xem sao. Lỡ có làm đứt dây thì còn có hình mà xem dây đó nối vào đâu.
                    Có vẻ như chỉ có mỗi con tr4 là chạy. Bạn kiểm tra lại các con trans kia còn sống không? Có lắp lộn chân không? Điện trở phân cực Rb có bị đứt không?
                    Tr2 có lẽ bị hở chân C (sw nối từ chân C đến cuộn dây bị hở không ăn)
                    sau.ph
                    • Họ chưa duyệt hình Anh ơi. em thử up lên trang khác link qua cũng không được nữa. Sao hôm qua up được sơ đồ mà ta???
                      Các con trans còn anh, em đo lại hết rồi hàn i chang như cũ nên ko lộn chân đâu.
                      Code:
                      https://anh4.com/image/gsLLj
                      https://anh4.com/image/gsFk6
                      https://anh4.com/image/gsfpn
                      https://anh4.com/image/gs2rE
                      https://anh4.com/image/gsRud
                      https://anh4.com/image/gsPii
                      https://anh4.com/image/gsXQJ
                      https://anh4.com/image/gsHqH
                      https://anh4.com/image/gsqUN
                      https://anh4.com/image/gsSc7
                      https://anh4.com/image/gsary
                      https://anh4.com/image/gssu4
                      https://anh4.com/image/gsiRP
                      https://anh4.com/image/gsDp5
                      https://anh4.com/image/gsli3
                      https://anh4.com/image/gsuQu
                      https://anh4.com/image/gsdnR
                      • Tr1 và Tr3 dùng chung biến trở 100k để lấy phân cực từ nguồn 5,1V. Cả 2 con này đều không chạy thì rất có thể là biến trở bị lỏng chân.
                        sau.ph
                          Con VR6 100k đó chính là con AVC BIAS loại cắm đứng vặn bằng vít dẹt nhỏ ấy anh.
                          • nó không lỏng chân, mà em đo 1 bên -5v1 một bên -0.044v . để qe đỏ yên bên -0.044 em vặn thử nó không nhúc nhích gì cả . Nó chỉ có 2 chân đó thôi. Em nối tắt thử thì con tr3 chân E kéo thẳng lên -4v em sợ hư lại tháo nối tắt.
                            • Vặn không nhúc nhích là con biến trở hư rồi. Nó không tiếp xúc phải đo mới biết được chứ mắt nhìn sao thấy. Bạn thay biến trở mới rồi chỉnh cho áp giống như sơ đồ rồi tính tiếp.
                              sau.ph
                              mashima0905 Tìm hiểu thêm về mashima0905
