Máy thu AM dân dụng dùng
  • Nguyên văn bởi Viemmangtui Xem bài viết
    1 tuần lẻ 3 ngày với nó rồi thêm tuần nữa có là bao. ^^!
    Lưu tất cả hình lên đây để có ai đó gặp máy loại này tham khảo ^^!
    Cấu trúc Band SW tra dò theo Schematic được xếp theo thứ tự từ tay vặn mặt trước SW.
    Click image for larger version Name:	Band SW.jpg Views:	0 Size:	57.3 KB ID:	1716526
    Theo trình tự của sơ đồ từ A đến F . Thẻ A;C;E màu đỏ có 4 chân (tiếp điểm) sẽ gạt nối 3 thẻ B,D,F Xanh có 12 chân (12 tiếp điểm chia 4 cụm).
    VD :
    A1 chạy qua lại B1, B2, B3
    A2 chạy qua lại B4, B5, B6
    Cho con hỏi cái nữa là các linh kiện trên toàn mạch nếu có 1 hay vài con hư thì linh kiện thay tìm có dễ không Bác? 6 con tụ vi chỉnh 2-12p ấy con mua tụ mới (2,5-20p) vẽ cái mạch vừa tấm nhựa cũ hàn 6 con tụ lên và ra chân y như cũ nha Bác. Trans 2SA55 hiện con đang phải thay A1015 vì khi lấy về đã không có.
    Thợ trước dùng 2 con 2SA101 và 2SA102 (Tr3;Tr4) thay chỗ đó trong khi con Tr1 thì lại gắn con lọc sô 4 chân trong tivi vào đó ^^! con không hiểu nổi làm vậy làm chi? .
    _Con tháo lọc sô và SA101, SA102 ra.
    _Con 2SA102 con thay vị trí con loc sô
    Còn 2 con Tr3;Tr4 không có con thay nên dùng tạm A1015.
    Hiện áp chân E không còn như sơ đồ nguyên thuỷ.
    1- Con vẽ như thế xem khó hiểu lắm. Thí dụ sw có 4 com đặt tên com A, com B, com C, com D. Các tiếp điểm thì đặt tên A1,A2,A3....B1, B2,B3.....Không cần vẽ tiếp điểm trong hình sw, vẽ ở ngòai cũng được, ghi tên chức năng và màu dây điện của nó.
    Thí dụ com A chân C transistor, dây màu đỏ.com b chân E transistor.dây màu xanh v.v
    2- Con chưa cần thay mấy tụ vi chỉnh đâu, nó dùng để điều chỉnh chính xác tần số muốn bắt. Bây giờ cố gắng cho mạch dao động đã.
    Công nghệ chế tạo trans bây giờ hơn xưa nhiều lắm, cứ tìm tương đương mà dùng ( có thể phải điều chỉnh phân cực lại để có dòng iC tưong đương tran cũ.
    • Dạ giờ con phải dò lại từng nhóm SW vào mạch và tiếp xúc của nó có ăn không. Mạch cũ bong gần sạch đồng con tính xả hết ra để vẽ lại như cũ chứ linh kiện toàn hàn thẳng chân vào dây chứ không dính gì đến miếng mạch ^^!. Con chỉ e ngại cây anten ferite là không biết thôi ạ. Nếu theo bài cũ của luồng này thì nó được chia 2 nhóm AM và SW1,2. 1 nhóm có 5 mối dây ra, 1 nhóm có 4 dây ra.
        Cây than ferite có cuộn dây nhiều vòng là cuộn AM. Cuộn sóng ngắn chỉ có vài vòng thôi. Con cố gắng sc băng AM trước vì nó dễ nhất.
        • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
          Bác Vị trở lại rồi tưởng bác nghỉ chơi với tụi em thì buồn quá ..
          Cám ơn bác.
          Lên đây để hết hắt hơi, sổ mũi vì con cháu nhờ giúp đỡ ấy mà .
            Cám ơn bác.
            Hihi vậy là lỗi do con rồi ^^! (Corona)
              Không cần vẽ lại ngay đâu lấy dây đồng trần nối các điểm lại cũng dùng tốt ban đầu thì cứ theo như bác Vị hướng dẫn mỗi lần làm 1 band xong thì làm tiếp cái khác cho tới hết . Khi làm xong thì để nguyên hay vẽ lại bo mới thì tùy lúc này có kinh nghiệm rồi làm dễ hơn nhiều , trans thì thay con thấp volt hơn Ạ 1015 như B 562 hay C 828 chạy mạnh hơn .
              • Dạ con báo cáo tình hình kiểm tra ạ!
                Cái SW đi dây về mạch lúc đầu bị hàn sai 1 số chân , sau khi con fix lại thì được giá trị này:
                Tr1 2SA102 : E -0,4v ; B -0,5v = Vbe 0,1v --> Nhấn tay vào 2 tiếp điểm tụ VC nhảy loạn xạ ^^!
                Tr2 2SA103 : E -1,2v ; B -1v = Vbe 0,2v --> Nhấn tay vào 2 tiếp điểm tụ VC mất áp, buông tay dâng lên lại.
                Tr3 2SA101 : E -0,46v ; B -0,6v = Vbe 0,1v
                Tr4 A1015 :E -0.94v ; B -1,5v = Vbe 0,62v
                Áp 2 đầu R13 4,7k AGC lần lượt là -0,2v (Từ khung RC) ; -0,5v (Chạy qua mạch cao tần).
                Con lại y bài cũ lấy mạch ic nhạc chích ^^! Thì 4 con Tr1 đến Tr4 không con nào hát cả ^^!
                Hiện tại con cũng không biết sao nó chưa sôi ạ, nấu nước sôi pha bao nhiêu ly coffee rồi ,mà cái radio mãi không sôi ^^!
                  Dạ con chỉ có con A1015, A5401, S8550, A733, Ạ564 , 2N3906 thôi ạ, có con nào thay được hoặc dễ tìm mua thì cho con xin tên, con thức đến sáng chạy đi Nhật Tảo mua ạ ^^!. Càng mò càng mê không ngủ được ạ. ^^!
                  C828 là NPN vẫn chạy được ạ? tiếc là con không có ạ.
                  Cho con hòi thêm là ngoài diode 1n4148 còn loại tách sóng nào khác Nhật Tảo bán không ạ, vì con này không giống con zin lắm ạ, con zin nó to lắm gấp 3 - 4 lần con 4148 nhưng lại bị mất ạ. con 0A70 đó ạ.
                    Với nguồn 6 vdc thì con A 564 hay B 562 chạy mạnh hơn con A 1015 có vcc cao gần gấp đôi C 828 là để thay cho npn . Không nghe sôi là do thiếu con diod tách sóng OA 70 con này nối trung tần với cs âm tần thiếu nó khó nghe được tiếng sôi cho dù cao tần và trung tần tốt .
                    Diod 4148 là diod dùng trong mạch xung không phải diod tách sóng , con diod này trước Nhật tảo bán đầy toàn con mới không giờ không biết bán ở đâu nữa thớt chịu khó hỏi xem và tìm mấy sạp đồ cũ trên lầu hỏi mua con SA germanium không có mới mua loại silicon .
                    • Ban đầu T3, T4 đã họat động tốt , tín hiệu nhạc từ chân T3 kêu to hơn T4, chứng minh diode 4148 tạm thời cũng dùng được. Tính cầu tòan đã hại bản thân.
                      Bây giờ xem lại mạch T3-T4 cho kêu như lúc trước đi.
                      T1 đã dao động rồi, đừng động chạm gì đến T1 và T2 nữa.
                      Siêng năng không đúng lúc thành phá họai .
                        Dạ con xin lỗi ạ. Sau này con không dám vậy nữa . Để con thử với con Trans nhỏ như bác kia bảo có được không ạ.
                        Cái sợi dây truyền động nối trục vặn với tụ VC con bị đứt do mục mất rồi, Bác biết chỗ nào bán chỉ con đi mua với ạ.
                          Nó là dây nilon màu trắng dùng để thả diều đó , cái này mà không quen thì cũng khoai đấy .
                          • Con vừa đi NT mua 6 con tụ xoay 20p, 4 con A564 và BC558
                            Click image for larger version  Name:	caka-tu-xoay-20p-17e1a266-f761-496b-b9a3-198c3fac3a75.jpg?v=1576727434733.jpg Views:	0 Size:	58.8 KB ID:	1716548
                            Dạ con hậu sinh mà, thời con đã đâu được rớ vô mấy món này đâu ạ. Con sn 1984 lúc con biết chuyện thì CD và băng từ chiếm lĩnh thị trường mất rồi.
                            Chạy nhạc rồi Bác Vị ơi :
                            Tr3 A564 nhạc nhỏ, Tr4 A564 nhạc vừa , Tr1 A102 nhạc to , Tr2 A103 lại không nghe gì @@!
                            Giờ con phải làm gì tiếp ạ ??
                            Trên schema thì con Tr 4 Áp chân E là - 1,2v nhưng sao gắn con A1015 hay A564 áp lại còn -0,8v ạ.
                            Vẫn chưa nghe sôi ạ. ^^!
                              Sôi thì máy đâu cần sửa?
                              Nghe bác truyền chiêu thứ 2 đây:
                              Mỗi bộ biến thế cao tần hay trung tần nhà sx đều quy định dòng qua nó để có 1 tần số mong muốn. Điều này con có thể làm được căn cứ vào điện thế chân E mà tài liệu đã cho, sau đó sẽ điều chỉnh lỏi để có tần số tốt nhất.
                              Trường hợp áp còn lại -0.8v sẽ không có tần số dao động mong muốn. Con phải giảm điện trở phân cực để dòng tăng lên điện thế chân E đúng tài liệu.
                              Cố lên sắp xong rồi.
                              • Dạ con ghi nhận nhưng chưa hiểu ạ, đang suy nghĩ. Con Tr4 phân cực chân B là 10k xuống mass hay 22k lên -vcc ạ.
                                mashima0905 Tìm hiểu thêm về mashima0905
